Текущее время: 21 ноя 2024, 19:44
alezru
Заголовок сообщения: Нужна схема мотора Добавлено: 09 ноя 2013, 19:22 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Привет мастерам! Сгорел мотор от холодильника Атлант, как сказал мастер. Хотелось бы в нём полазить. Он снял старый мотор Atlant C-KH 60 H5-02 (R600a 220-240V), с релюшкой как я понял. Если кто где-то встречал, пожалуйста скиньте схему. На вид новенький и заправлен по полной. Как-то выкидывать совсем не с руки.
Сам холодильник марки естественно Атлант(Белоруссия), двухкамерный(холодильник-морозилка). Его марку не скажу, не знаю. Но мастер сказал, что на них эти движки часто из строя выходят. Странно, но с собой он его не взял.
Или направьте в сторону схемы похожего мотора. Если будут описания и советы с удовольствием приму.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема мотора Добавлено: 10 ноя 2013, 13:19 |
Так самому интересно разобраться. Пишут реле очень капризная вещь из-за которой всё перестаёт работать если разладится. Так что... Ну если просто проанализировать, то получается сгорел всё же мотор, т.к. думается если бы только реле, то мастер упёр бы этот с собой скорее всего. Если уж они с Белоруссии заказывают моторы, то реле заказать им было бы вообще без проблем. Почему я про схему спрашиваю? Потому как читал про них, что они те так уж и просты, чтобы взять в них и потыкать не умело, автоматы и пробки после таких манипуляций выбивает. Так что спалить и проблем на одно место набрать уж совсем не хотелось бы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема мотора Добавлено: 10 ноя 2013, 17:47 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
alezru писал(а): они те так уж и просты Мотор двухобмоточный - рабочая и "пусковая", одним концом соединены вместе и на него подаётся "0". Рабочая обмотка подключена через обмотку токового реле к фазе. "Пусковая" подключена к фазе через два конденсатора (в момент пуска). После выхода мотора на рабочий режим, токовое реле отпускает и остаётся подключенным к обмотке конденсатор с меньшей ёмкостью...
