Текущее время: 28 сен 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (DAOLX6MB6H1) Проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 13:17
На ноутбуке HP Pavilion dv6 3125er две видюхи одна встроенная в проц(i5) вторая дискретная Radeon HD 5650.Включаю любой фильм смотрю минут 15 и видеодрайвер перестал отвечать на запросы и был восстановлен...(экран чернеет ненадолго)-так происходит раза 3-4 потом ноут виснет наглухо и куллер начинает крутиться как угарелый.Подозреваю что дохнет видео чип.
Пере установка системы и обновление дров-не прокатывает.
У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DAOLX6MB6H1) Проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 13:47
Заблокирован
скорее всего дохнет 0772000
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 13:52
Думаю перекатка не поможет.Только замена-поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 14:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Бывает то и замена не помогает. Питание посмотрите видеочипа, есть небольшая вероятность что там проблема.
Видеопамять тоже может такое давать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 15:18
полностью согласен с коллегами что для начала заменить видео 0772000....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 08:06
Клиент согласен чтоб комп работал на встроенном в проц видео.отключил дискретное видео сняв U35.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DAOLX6MB6H1) Проблемы с видео.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 15:58
Спасибо за тему! Пришел HP Pavilion dv6 с материнкой LX6 на ремонт с проблемой включается но нет изображения. Пост карта показывала 17h. После отключения внешнего видео по Вашему совету изображение на матрицу пошло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3141sl (DAOLX6MB6H1 REV:H) нет изображения + замыкает внешный монитор vga hdmi
Стаиславн
25 авг 2015, 10:26
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3051nt (DAOLX6MB6H1) GPU или память гпу?
RavD
26 май 2015, 18:01
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 3328sr (LX6 (DAOLX6MB6H1)) не запускается
dr0n
27 сен 2016, 02:17
dr0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DAOLX6MB6H1 REV:H) отключил IGPU, в долгу не останусь
Unheilig
23 фев 2017, 14:03
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-3124er (daolx6mb6h1 rev H) нужен дамп биоса ,EC
Savenko94
14 апр 2017, 10:53
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetttch, paha5, regroom и гости: 63
