Текущее время: 01 ноя 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Travelmate 5744 (BIC50 rev2.0) загорается светодиод, и тухнет через 1сек. и так по кругу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 11:51
Ребят подскажите, а 8-13 Ом на дроселе питания моста это кз или норма с установленном процессором? Со снятым 38-42 Ома. (не знаю почему показания плавают).
Принесли ноутбук. При подключении питания сразу загорается светодиод питания, дергается кулер и тухнет через 1 сек. через 5-7 сек. все по кругу. Если нажать кнопку включения то светодиод загорится и будет гореть до момента пока дернется кулер.
Питания: на 2х дроселях 3.36 и 5.24В Остальные в момент дерганья кулера появляяются 1.02, 1.51, 0.8. Дросель зарядки АКБ 0в. Ноут пришел без АКБ, и после сервиса, вся плата во флюсе, видимо грели все что можно. сокет слегка подплавлен.
Биос: Основной прошил. эффекта нету, ЕС попробовал прошить не вышло стереть мс. заменил Pm25LD010 на MX25L1005. Эффект тот же. Но дамп который считал с ЕС родной отличался от того что скачал с форума.
 Заголовок сообщения: Re: Travelmate 5744 (BIC50 rev2.0) загорается светодиод, и тухнет через 1сек. и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 12:11
Сначала надо разобраться мультиком, всё ли он выдает после вкл, ну придется повозится.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 05:31
Без процессора вобще старта нету.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 09:43
Действительно мульт решил проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Travelmate 5744 (Pegatron BIC50 rev2.0) Нет силовой дежурки
maxlabt
2758
20 янв 2020, 22:54
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate 5744 (Pegatron BIC50) нет VCORE
dyukoldyu
2975
03 май 2017, 12:29
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5744 (BIC50 rev2) включается на 1 сек
iddqd
2047
15 апр 2018, 21:23
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5744 (bic50 main board rev.2.0) Нужна схема
aydanufa17
19 окт 2018, 11:27
aydanufa17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5744 (BIC50) нет реакций на кнопку
Дидар
04 фев 2021, 08:11
Сейчас этот форум просматривают: gmgmax и гости: 160
