Текущее время: 27 июн 2024, 06:12
TL4M
Заголовок сообщения: Re: MS-7030 VER 20C Добавлено: 11 ноя 2013, 23:43 |
Сообщения: 4 Откуда: Запорожье
Сдаётся мне, что это мультиконтроллер Winbond W83627THF. Nels писал(а): должна ли стартовать эта плата без данного контролера Нет. Только, кроме мульта, там почти 100% дохлый мост nForce3 250 Gb. Рентабельность ремонта весьма сомнительна.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7030 VER 20C Добавлено: 12 ноя 2013, 08:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Дохлый NF3 не давал бы включатся матери вообще, т.к. умирая уходит в кз по 3.3в, а здесь всего лишь заменить мульт. Но раз ТС снимает чип не представляя о его назначении и спрашивает " должна ли мать включаться без него", то я думаю ремонт будет проблематичным
Nels
Заголовок сообщения: Re: MS-7030 VER 20C Добавлено: 12 ноя 2013, 12:57 |
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:09 Наличности на руках: 27.12
Сообщения: 54 Откуда: Armenia
TL4M писал(а): Прошу прощения за неверную информацию. MS-7030 ревизии 20C существенно отличается от предыдущих (00A и 1.00), и возле флопового разъёма на ней стоит не мульт, а микростаровская микросхема из серии MS-5...MS-7. К сожалению, точнее сказать не могу. Да именно так . Мультик у нее другой стоит в другом месте . Это чип MS-6 и дальше то что написано в первом сообщении . Нигде не мог найти инфу о его функциональной принадлежности
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7030 VER 20C Добавлено: 12 ноя 2013, 13:27 |
как-то так... без него включаться не будет
Nels
Заголовок сообщения: Re: MS-7030 VER 20C [РЕШЕНО] Добавлено: 28 ноя 2013, 13:22 |
получился монолог )) Появилось свободное время я вновь занялся платой . Все настолько глупо и примитивно что стыдно признаться .Оказывается хозяин компа доставал проц , потом его неправильно установил на место , надавил искривил некоторые ножки проца . Замыкание было из за этого. Я даже не думал снять кулер и проверить изза наивного взгляда клиента .Вообщем ножки подравнял , плату запустил . Не работает AGP слот , но это другая история . Мораль - никогда не верьте клиентам , если даже они клянутся что ничего не трогали ))
