Текущее время: 05 май 2024, 07:20
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 12 ноя 2013, 19:41 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 16:22 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 36 Откуда: Тель-авив
tvl60 писал(а): Не помешает ещё сравнить сопротивления вторичных обмоток высоковольтных трансформаторов. Это тоже один из этапов диагностики инвертора. Доброго времени суток. Пришли транзисторы с китая, заказал той-же фирмы... Как проводится тестирование сопротивления вторичных обмоток?
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 12 ноя 2013, 21:09 |
tvl60 писал(а): просто измерить сопротивления вторичных обмоток и сообщить сюда. Они должны быть примерно одинаковыми. Вот замерил. тут есть еще 2 катушки, с большим количеством выводов, их тоже замерить?
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 12 ноя 2013, 22:46 |
tvl60 писал(а): интересует сопротивление вторичек только на первом фото. Это и есть высоковольтные трансформаторы. Сопротивление вторичных обмоток высоковольтных трансформаторов не должно различаться более чем на 10 Ом. Там те же показатели, особо не различаются, от 2.0 до 1.9 Запустил монитор. Работает. Лишних шумов-блеков на видеокарте Nvidia 6200 нет, все красиво, НО, при подсоединении к ноутбуку через тот-же VGA кабель изображение еле заметно рябит, если приставить ухо слышен лёгких писк в районе этих вот самых катушек. Это хорошо или плохо? Жить будет или что-то не доделал?
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 12 ноя 2013, 23:17 |
tvl60 писал(а): изо после ремонта может рябить, если неплотно вставлен шлейф матрицы. Попробуйте переподключить его в разъеме матрицы. Не помешает потом закрепить его скотчем. Спасибо. Открыл, просунул дальше шлейфы. Все нормально теперь работает. Экран починили, спасибо вам за это большое, оставлю его себе, буду на компьютере с 2 экранов сидеть :) Оставлю тут фотографии плат питания и блока управления, и версию матрицы. Всё работает, и это замечательно
vialator
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 21 мар 2016, 22:27 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Iprepair писал(а): нашел сервис мануал этой модели ноутбука http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/1 ... 538124.pdf , но не разобрался там :( Посты выше читали?
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
