Текущее время: 20 июн 2024, 12:41
kornaut
Заголовок сообщения: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Нет инициализации. Сбрасывает питания. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2013, 18:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15111_1450548476.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 23:04 Наличности на руках: 6.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Moscow
Плата 6050a2332301-mb-a02 ведет себя так: При Power-On поджигаются светодиоды, запускается моторчик и практически сразу происходит сброс питания. На ПОСТ-карте явно что-то успевает пробежать, но толком считать коды не успеваю примерно так 76 03. Иногда успеваю прочитать С1 0А. Далее циклически включается-выключается. Если снять память, то выключения не происходит, мотор крутится ровно. Светодиоды горят. Но на Пост-карте циклически повторяются пара кодов. Через некоторое количество испытаний и при снятой памяти начинается процесс циклического сброса. Память туда-сюда, разные слоты, разные планки - все одинаково. На видеочип дудели. Оба флеша прошиты неоднократно как биосом с сайта, так и выложенными на форуме дампами для EC и MAIN. Пройти инициализацию до конца плата не смогла ни разу. ---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 19 секунд: ---------- Я сам склоняюсь к видео. При экспериментах с Биосами прошил Main от L630. В таком варианте запускается, греются мост и процессор, а видео остается холодным . Сброса питания не происходит. Но прогрев чипа не выявил неисправности :( ...
![](images/spacer.gif) |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Нет инициализации. Сбрасывает питания. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2013, 18:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
kornaut писал(а): а видео остается холодным . Сброса питания не происходит. Но прогрев чипа не выявил неисправности Сопротивление на дросселе питания видеочипа какое?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Нет инициализации. Сбрасывает питания. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2013, 05:05 |
kornaut писал(а): Катушка L6700 звонится 0.3Ом (номинал у ней 1Ом) Маркировка на дросселе это не его сопротивление, а кодировка которая соответствует конкретно той или иной индуктивности по таблице в даташите, изначально в вопросе подразумевалось сопротивление относительно массы (земли) питания чипа. kornaut писал(а): Если память снять, то сброса питания (по крайней мере сразу) не происходит. Все МС, в том числе и видео нагреваются. Значит питание подается нормально. Сброс вполне может происходит из-за отсутствия какого-либо из Powergood или соответствующего данному этапу загрузки сигналу, которые появляются после вступления в работу оперативной памяти, а если чип начинает нагреваться, это так сказать не показатель его нормального питания, настоящий показатель, - это измерение к примеру того же напряжения видеочипа на отсутствие помех, пульсаций и других нюансов связанных как вы предпологаете с его возможной, неисправностью. kornaut писал(а): Если подставить вместо штатного Pentium 6200 имеющийся в наличии Core i Поставить такой же нет возможности?
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Нет инициализации. Сбрасывает питания. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2013, 12:10 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Автор есть сдвижки ? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 50 секунд: ---------- был такой же дефект не понял даже как починил смотрел питальники..щупал дроселя возле севера.Плата сама собой завелась. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- думаю надолго ли ? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
quickgold
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Нет инициализации. Сбрасывает питания. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2016, 03:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28835_1454802159.jpg) |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 21:14 Наличности на руках: 27.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Отпишусь здесь для истории. Пришел аппарат после другого сервиса.Нет реакции на кнопку включения.Замеры особо не делал,но дежурка есть, опросы мультовой флешки есть. Греванул хаб, аппарат включился. Махнул хаб, отдал клиентам. Через месяц пришел обратно с теми-же симптомами: 3.3 и 5 есть, на кнопаре включения 3.3V,включаешь-кулер пытается стартануть, и через 0.5 сек., все питания пропадают, потом опять дежурка восстанавливается, и все по новой.Зарядки нет.Шимак заряда паяли.Впаяли плохо. Грею,запах горелой карамельки! Что за нах! Следов залития НЕТ!!!Промываю плату, прожариваю сокет, и вуаля, плата всходит.Не знаю, на сколько хватит данного решения проблемы, аппарат уже отдал, сорри, что без замеров питалок где, чего, как, даже платформу нашел в журнале посещенных страниц, ибо уже не помню точно. Отписался здесь дабы может кому пригодится) Вообще складывается такое впечатление, что сокет здесь-типовуха.А залитик-это мало важная деталь.Насколько история браузера подсказывает, платформа была 6050A2332301-MB-A02.Не судите строго, отписал ради того, чтоб мож кому поможет этот пост).P.S. Извиняюсь за сумбур)
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Нет инициализации. Сбрасывает питания. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2016, 16:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
quickgold писал(а): А залитик-это мало важная деталь. Ну да, особенно, если при нагреве жженым сахаром пахнет. Вы это ШИМам на плате скажите...
