Текущее время: 18 июн 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: не работает PS/2 на ms 7071
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 17:13
не работает клава на 7071... думал дело в разьеме, перепаял, нет изменений, питание есть 5 в ....может из за того что было сломано юсб и закорочено все контакты юсб на землю....может ето повлияло?
 Заголовок сообщения: Re: не работает PS/2 на ms 7071
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 17:50
Главный модератор
Главный модератор
Вообще, PS/2 отношение не имеет к usb , ну разве что питанием..
Схема есть на форуме так то..
Начните с проверки питания, затем осциллографом посмотрите шину клавиатуры.., попробуйте другую, в конце-концов- msi довольно капризны к клавиатурам.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 18:14
Там рядом с разъемом, сборки кондеров и резисторов, я обычно все меняю, доноров-то навалом, помогает. Что именно дохнет, не разбирался. Ну а дальше мульт идет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 19:29
все делаи проверял рабочие но всеавно не звоняться 63-64 ноги мультика с какими либо контактами пс/2
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 21:33
ищеите предохранители между PS\2 и мультом
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 22:55
нет там предоохранителей
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 06:41
To amdeev , waad - :po_zor:
VIA чипсет - PS/2 идет на SB !
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 06:58
:nez-nayu: Кто ж знал что там VIA, гуглить было лень :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 12:07
ну бывает, плата то у автора топика...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 14:09
Значит проблема не в закороченом юсб? Пробывать менять обвязку пс/2?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 16:08
Возможно где-то произошел обрыв, можно попробовать пробросить пару проводков где нет контакта .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 18:34
Главный модератор
Главный модератор
Дабы прекратить этот флуд- вот кусок схемы, проверить питание, дроссели и сборки. Дальше сигналы идут напрямую в мост.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 12:54
Так я ему давал этот кусок на rom.by.
Автор сказал, что все давно перепроверил.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 21:25
как не странно после перепайки сломаного юсб порта все стало на свои места! всем спасиба!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520 (LA-3581P) не работает от сети . от акб работает
Rasul
5200
20 авг 2014, 10:50
Rasul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e510 (acer) не работает от блока питания от акб работает
Владимирdn
29 мар 2015, 12:43
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает
в форуме DNS
3d_killer
17
8258
07 июн 2016, 13:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора
nobody007
11
4284
10 окт 2015, 06:51
Сейчас этот форум просматривают: Qvverty555 и гости: 9
