Текущее время: 17 май 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: Aspire V3-571G (LA-7912P) Можно ли поставить матрицу на 40 pin
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 17:54
В данном аппарате разбили матрицу, матрица там стоит LF156WF4 (SP)(B1) с конектором на 30 pin и с разрешением 1920X1080. Как не искал в основном попадаются подобные матрицы но с конектором на 40 pin. Нужная матрица если и есть где, обходится с доставкой дороговато. Вопрос в том ,можно ли поставить туда матрицу с меньшим разрешением на 40 pin сделав какойнибуть переходник? Есть ли у кого распиновка на эту матрицу?
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно указывать не забываем!! Это требование, за нарушение которого, я выдаю предупреждение
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-571G (---) Можно ли поставить матрицу на 40 pin
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 18:03
Там edp интерфейс, так что поставить, может, и можно, но преобразователь будет стоить баксов 50, причем я пока такой в природе не встречал. Разница по входу матриц LVDS и eDP лично у меня 300 рублей, так что проще купить родную...
ЗЫ: В тех V3-571, которые я делал, обычное разрешение 1368...
Даташит
http://www.panelook.com/LP156WF4-SPB1_L ... 17533.html
но там надо региться и заработать некоторую карму, чтобы скачать, да и вряд ли он что-то даст вам.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 19:58
в партдиректе смотри. далеко туда не каждая edp встанет (подсветки не будет). Уже обсуждалось на нб1
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-571G (LA-7912P) Можно ли поставить матрицу на 40 pin
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 11:23
стало быть придётся искать родную матрицу.... :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 06:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (Compal) Переделка вентилятора 4 pin в 3 pin
arjuk
23 июл 2014, 13:28
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3(2) pin cooler to 4 pin
Dwit
13
3555
21 май 2019, 01:35
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eDP 40 pin -> 30 pin?
SkyFort
3554
14 окт 2022, 20:24
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin
xkspy
11
949
12 дек 2023, 22:55
xkspy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ololoev1996 и гости: 32
