Текущее время: 16 июн 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: DIR300 B3 не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 09:25
При подаче питания только светодиод power горит оранжевым, тестирования портов не происходит, не чего не горит. Все электролиты выпаивал и проверял, в норме. Подскажите напругу на стабилизаторах! Версия платы на фото
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 B3 не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 17:17
Разобрал такой же, рабочий роутер замерил напряжения на стабилизаторах, питание в норме, получается или проц\память из строя вышли или прошивка слетела каким то загадочным образом.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 12:13
Какова температура проца ? Если сильно греется , значит кирдык ему .Если нормальная , можно попробовать полным дампом перепрошить флешку
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 14:39
Возможен отвал проца, бывали на dir-300 проблемы с пайкой, попробуйте отреболить или хотя бы прогреть, затем, при необходимости, прошить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 20:49
Nelsна ошуп греется так же как и на рабочем роутере?
VaultDwellerиз за чего отвал? его не кидали, ни роняли!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 00:05
Yokel
Болезнь у них такая (мб просто партия бракованная была?), несколько штук уже приносили. Попробуйте на него дунуть, а затем залить прошивку через Emergency Room.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 01:21
Пара неисправных DIR-300 лежит такой-же модели - в одном точно проц - греется сильно, другой вроде работает, позволяет залить прошивку (флеш-память выпаивал и проверял - ок), но фактически не обновляет. Перекинул из него проц на первый - так все и осталось. Видимо тоже проц неисправен.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 23:25
Yokel
Ну если есть прогер , выпаивай флешку и прошей полным дампом .В сети его не трудно найти
Советом , что был выше , тоже воспользуйся , феном прогрей подозрительные места
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Dir300 B5
в форуме D-Link
Dreadypanda
08 июн 2016, 22:07
Dreadypanda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп full flash на DIR300 H/w: D1
в форуме D-Link
wwwuriy2016
21 мар 2017, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17009
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8500
09 фев 2016, 11:51
