Текущее время: 21 июн 2024, 09:57
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (B460E) нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2013, 13:45 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
MarselBM писал(а): случайно включил ноут без шлейфа матрицы <...> Это новый шедевр...ППц. слов нет. Не понимаю, как можно СЛУЧАЙНО включить... Также не ясно как отсутствие шлейфа матрицы влияет на что либо? Мутно все как то...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (B460E) нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2013, 19:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
MarselBM писал(а): Профессионально занимаюсь, матрицу менять, нет возможности найти просто А аккумулятор был подключен, когда вытаскивал и вставлял шлейф?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (B460E) нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2013, 23:10 |
Модератор |
Даю 3 дня, потом штраф. На матрицу - смотрите распиновку LVDS, даташит на модель матрицы(схему на матрицу вы не найдете и не нужна она совершенно). а схема на ноутбук идет на платформу.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (B460E) нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2013, 16:25 |
Модератор |
схемаДля того, чтобы была подсветка, необходимо: -Питание подсветки 10-19В. Ноги 39,40 разъема (если их нет - проверяйте предохранитель F5) -сигнал разрешения (включения) подсветки 3,3В - 36 нога разъема -сигнал яркости от 2 до 3,3В - 35 нога разъема Естественно матрица и шлейф должны быть заранее проверены. P/S - разъем любой, что на матери, что на матрице
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B460E (wistron LB46E) нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2013, 21:04 |
Модератор |
В полностью обесточенном состоянии проверить сопротивление по 4 парам LVDS (8 проводов) относительно земли. (либо падение напряжения на диодной прозвонке). Результаты сюда. 8,9,11,12,14,15,17,18 ноги.
А вообще, для развития, сначала вычитываться EDID из матрицы должен (6,7 ноги на разъема матери, I2C шина), только после этого изо и подсветка появляются.
То, что показывает на внешку, не говорит, что видик исправен, ибо за внешку и матрицу отвечают разные блоки.
В чем с подсветкой проблема была? Может у вас шлейф коротнул и 19В на пары LVDS пришло...
Подробнее историю пишите, быстрее определитесь, где проблема
MarselBM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B460E (wistron LB46E) нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2013, 16:30 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2013, 12:43 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Kazan
Замер сопротивления на LVDC показал 4,4 Мом это без шлейфа, со шлейфом в выключенном состоянии без акб 4.7 мом ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 23 секунды: ---------- Подсветка снова пропала, на 35 ноге 0,7 вольт показывает, остальные напряжения в норме. Думал исправил, не понятно, прогрел плату матрицы, безрезультатно( Клиент звонит уже, а результатов нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- 6 нога 3,3 в. показывает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Клиент говорил что когда экран немного двигаешь изображение появлялось ненадолго, потом снова белый экран, сейчас даже белого экрана нет, только на внешке и то изображение какое-то тусклое, с синим оттенком
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B460E (wistron LB46E) нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2013, 22:21 |
Модератор |
MarselBM писал(а): Думал исправил, не понятно, прогрел плату матрицы Этот ппц, еще хуже первого. Вы, я смотрю, явно не понимаете что делаете и что действительно необходимо делать. Схема у вас есть, вот и посмотрите откуда у вас растет графика.
