Текущее время: 26 июн 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: E728 (da0zr6mb6g0) жгет мульты
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 14:22
пришел с сгоревшим мультом
заменил
через 30мин работы сгорел новый
поставил второй мало-ли брак но
30 мин и спалил второй! (Мульт бешено греется и выкл состояние потребляет 0,3-0,5А, но пытается стартовать от нажатия кнопки)
из не понятного зарядка идет не правильно потребляемый ток скачет от 0,5 -2ампер
в винде 100% заряжен но скачи продолжаются 0,5-1а
шим поменял .. не помогло
дежурка нормально оцилом смотрел криминала нет
даже не знаю что за на...
что мерить..
батарея мульты выносит или что?
 Заголовок сообщения: Re: E728 (da0zr6mb6g0) жгет мульты
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 14:46
Пройдитесь по ногам мульта и посмотрите нет ли аномалий. С исправным мультом без батареи включали?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 15:40
Цитата:
Сообщение Добавлено: 44 минуты назад
124 e key 3,4ом
123 usbon# 2.9om
122 rcin# 6.4om
?? норма?
---------- Добавлено спустя 15 минут 43 секунды: ----------
u30
g547f2p81u
между3in и4 on# ногой 20ом
я так понимаю он и есть убийца?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 15:59
Сейчас смотрел по схеме и тоже решил, что всё началось с USB. Начните оттуда.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 16:13
выпоял
мульт перестал грется...
буду всеровно менять
124 e key 3,4ом
123 usbon# 2.9om
122 rcin# 6.4om
похоже выгорели
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 18:43
g547f2p81u не сама по себе сгорела. Или в USB что-то не то запихали, или ещё какая причина. Проверьте разъёмы USB.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 19:56
разъёмы USB в норме g547 и на дополнительной платке выгоревшая была.
Возможно что-то пихали
Большое спасибо за подсказку в нужном направлении, а то я зациклился на батареи с зарядкой
Все перепоял потребление в норме зарядка гуд
мульт не грется
по схеме после g547 подводных камней нет
тему закрою
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (DA0ZR6MB6G0 Rev:G) Ищу дамп биоса в формате bin
Lexan88
3012
23 ноя 2015, 05:09
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E728 (DA0ZR6MB6G0 Rev:H) нужен дамп BIOS и 24С02
FedorVM
1945
04 фев 2019, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K555L (X555LD) Жгет матрицы
dehan
17
3378
29 авг 2019, 00:35
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-572g (la 9531p) жгет hdd
meqabait13
2807
15 янв 2017, 21:49
Dem0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
d38rus
3270
09 фев 2017, 12:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, ddiamond1983 и гости: 32
