Текущее время: 23 сен 2024, 13:55
sash1993
Заголовок сообщения: A6M (A6M Rev: 2.0) тухнет через 2 секунды Добавлено: 17 ноя 2013, 05:06 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Модель Asus A6M, платформа A6M Rev: 2.0. При подключении штекера питания у ноута происходит автостарт, на долю секунды моргнули 3 диода кам/нам/скролл-лок (как у большинства ноутов), загорается лампочка включения и через секунду тухнет. При этом загорается LED1702 и тухнет одновременно с диодом включения, после этого загорается и просто горит LED1701. Что означают эти диоды - прикладываю скрин из схемы. При нажатии кнопки включения происходит тоже самое, только иногда нотик включается на долю секунды, а иногда может и 2 секунды продержаться. Что было сделано - первым делом заменил g6100, начего не изменилось. Нашел поиском что у кого-то при подобных симптомах был дохлый кварц севера, заменил его, ничего не изменилось (у самого осцилла нет). Замерил питания - дежурки есть. При нажатии кнопки включения на секунду поднимаются все остальные питания и пропадают. Все в порядке, за исключением того, что вместо 1.0 вольт (+1.0VO и +1.0VS) на дроссель дается 1.2 вольт. Заменил ключ, ведущий к этому дросселю, ничего не изменилось. По схеме затвором этого ключа управляет ISL6227CAZ, заменил её, тоже ничего не изменилось. В общем на этом моя диагностика закончилась, на дальнейшее не хватает опыта. Надеюсь на ваши подсказки :)
fis
Заголовок сообщения: Re: A6M (A6M Rev: 2.0) тухнет через 2 секунды Добавлено: 22 ноя 2013, 14:37 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 14:10 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 13 Откуда: mos
sash1993 писал(а): Спасибо за совет с батарейками. Тот же вопрос, какую силу тока надо создать, что б что-то начало греться? Я так понимаю их нужно паралелить по 2 штуки, что б 3 вольта вышло (если брать обычные пальчиковые по 1.5 вольт)? Я думаю начинать подключать постепенно: сначала 2 последовательно, потом (если ничего не греется) добавлять в параллель еще 2 и т.д., пока не выйдет волшебный дым ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 30 секунд: ---------- кстати, сейчас мысль посетила, что аккумулятор использовать для этих экспериментов лучше, чем батарейки, т.к. у аккумулятора меньше внутреннее сопротивление.
