Текущее время: 31 окт 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (NEW75 LA5911P) Включается на 3 секунды и полностью отключается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 00:55
Собственно вот. Пришел в ремонт данный 5552G, не копанный.
Состав:
Проц - TMDTL52HAX5CT
Север - 216-0752001
ЮГ - 218-0697014
Видео - 216-0774007
При нажатии на кнопку старта начинает крутиться кулер и через три секунды отключается. При повторном нажатии ситуация повторяется.
Что сделано:
Заказан и заменён на ИК станции север, прошит биос (скачал с сайта - сейчас прошью обратно старым и отсюда взятым).
Со схемой пока не понял где смотреть напряжения. Но предварительно выяснил что на PL3 - 3,34V, PL4 - 5,08V, PL7 -1.5V, PL8 - 1,11V, PL9-1.8V, PL14 - 1,13V, *PL17 - 0,867V, *PL18 - 0,67V при старте и падает.
* - при вынутом процессоре. При установленном процессоре напряжение отсутствует вообще.
За несколько стартов проверил что все чипы греются немного, ну на сколько это возможно за несколько пусков.
Север сажал при температуре 235грд возле чипа (0,5мм от чипа), ну может в самом конце температура и дошла до 237грд, но не думаю что это критично. Чип стал садиться примерно на 228ом градусе. Зондом пошатал в конце профиля, нежно, вроде бы по всей площади плавал.
Память подкидывал, проц - нет, ибо нету под рукой.
Вот теперь не могу понять отчего это нет питания на установленный процессор.
В принципе в данном ноутбуке должен стоять AMP340SGR22GM. Почему именно TMDTL52HAX5CT стоит - не имею ни малейшего понятия.
Ноут вскрывался, но не жарился.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (NEW75 LA5911P) Включается на 3 секунды и полностью отключается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 01:55
Так проц этот не родной и не подойдет TMDTL52HAX5CT старье какое то! Ставь какой нибудь Athlon2 AMM300 или AMM340 потом уже будем дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 02:13
Та я уже понял. Поизучал спецификацию и волосы встали дыбом.
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-A ... R22GM.html
и
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Turion%2064%20X2%20Mobile%20technology%20TL-52%20-%20TMDTL52HAX5CT%20(TMDTL52CTWOF).html
:ne_ne_ne:
Вот теперь думаю - не подстава ли это?
А может просто какой-то Чудак на букву Мэ, решил поставить подходящий по сокету проц, без шевеления извилиной.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 06:18
Заблокирован
только MN или MP работают на этой платформе , к примеру HMN930CR24GM или AMP320SGR22GM процы очень капризные и у меня целая куча не рабочих , а ещё север - слабое звено ( кстати ни одного видео не менял в этих буках )
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (NEW75 LA5911P) Включается на 3 секунды и полностью отключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 14:07
Наконец-то мне скинули часть денег. Вот как раз за чип расплачусь и процык куплю, благо не дорого - 180грн ~22$ AMP340SGR22GM
__________
Принёс проц, поставил, всё перемазал заново и собрал, на север поставил медную прокладку, всё ровно и хорошо. Время тестового включения, пока без матрицы и вообще без всего.
Тыц на кнопку и... через 3 секунды кулер отключился. НО!!! Только кулер, ибо ноут продолжает работать. Всё ж холодное, вот он и вырубился.
Так что щас залью обратно родной БИОС и буду запускать уже в нормальном положении.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA5911p) выключается через 2 сек вопрос по +VDDA11PCIE
aquacomp2006
07 мар 2021, 17:28
Жесткий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5552g (la5911p rev:1.0) Не выключается
EpiZentr78
19 июн 2020, 15:54
EpiZentr78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552G (new5 LA5911P rev:1.0) Нужен совет
SanEK661
3482
23 июл 2017, 23:57
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
lazerius
29
6539
05 дек 2020, 11:32
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
Tecnik2
20 ноя 2016, 20:34
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov, krumas и гости: 262
