Текущее время: 01 июл 2024, 14:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 22:20
В правый USB-разъем много раз вставляли флешку, пока не вставили не аккуратно так, что замкнули на корпус. После этого бук не включается. Никакой реакции на нажатие кнопки включения не происходит.
При подключении зарядного, рядом с разъемом светится светодиод, затем гаснет.
Визуально никаких следов подгорания нет. Отсоеденил порт (там на отдельной маленькой плате как раз несколько, справа). Проверил-замыкания явного нет. Начал смотреть напряжения. На дросселях PL9 есть 3.3В и на PL8 есть 5В. Они же остаются, когда светодиод у разъема для зарядки гаснет.
Смотрю разъем, который идет на плату со светодиодами и кнопкой включения CN4.
Вложение:
На 1й ноге есть 3В и на 5й есть 5В. А вот где там сигнал включения-не понятно. Если по правому столбцу то 7я нога это POWERON#. Хотя я думаю засада не здесь. Не понятно куда идет этот сигнал. Хотя у ICH9 есть пин PWRBTN# который с мультика выходит и называется DNBSWON#, но это я еще уточню.
Подскажите, по опыту, после таких замыканий, кроме как юг (что очень не хочется) что может дохнуть и что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 07:27
Заблокирован
ну и условия для старта http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=59795#p59795
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 09:19
sin4ez писал(а):
что может дохнуть
Микруха по питанию USB, полевик 5V-->5VS или 5V-->5V_USB, смотря как реализовано.
В особо запущенных случаях дроссели по даталиниям (правда тогда в 99% случаев югу тоже хана).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 14:27
Смотрю, на кварце Y4 у мультика есть генерация, на флешке шевеления данных тоже есть. на мультике, на 86й ноге (acin) есть 3.0В на 127й ноге (LID_EC#) есть 3.3В на 95й (RSMRST#) 0v. и на 93й (ECPWROK) тоже 0в. Не понятно, LID_EC# для включения 0 должен быть? Замыкаю его на землю-ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 15:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sin4ez
# - знак инверсии.
(acin) есть 3.0В - хорошо
(LID_EC#) есть 3.3В - хорошо, крышка не закрыта
(RSMRST#) 0v - плохо, ресет активный, не снят
(ECPWROK) тоже 0в - плохо, ECPWR не OK
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:21
MSF113, ты уж меня извини, но ECPWROK мульт выдает когда все питания поднимутся, а низкий RSMRST до нажатия на кнопку для OP6 (равно и для OP8) - нормальное явление, так и должно быть.
sin4ez, а вот закралось подозрение рабочий ли у вас адаптер. Без "нормального" 3-го пина на этой доске дежурка будет, а реакции на кнопку - неа.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:32
Черномор да, меня посещала такая мысль, но я не проверял. На игле, относительно внешнего контакта есть напряжение. Как там определяется свой\чужой? Помню было от минуса к земле несколько сот Ом резистор, на старых б.п., а тут как должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 17:03
Неподключенный адаптер - ~18.5V на игле
Подключенный - ~1.2-1.5V
Номинал резистора между + и иглой ~360k-390k (это для обмана при неродном БП)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 18:11
Черномор
у меня внешний цилиндр это минус, относительно него на игле 19,25В а относительно внешнего цилиндра, на внутреннем 19,5В. 3й вывод разъема CN3 на плате это AD_ID у меня там 2,06В когда включен бп.
Кстати, когда включена батарея, разряженная, на BATT+ 0, при подключении БП вскакивае т7В и потом снижается до 0.1, а при отключении БП снова прыгает до 7В и потом садится до 0, но во всех этих вариантах включения нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 09:09
Cмотрите доходит ли AD_ID до мульта, ECRST, обмен мульта с флешкой, прошейте биос.
При нажатии кнопки NB_SWON должен упасть в момент нажатия, DNBSWON кратковременно опустится, RSMRST подняться и держаться в высоком состоянии.
Затем должны подняться SUSB и SUSC, опосля мульт должен поднять SUSON, MAINON, на этом этапе достаточно, мерьте.
Лучше осциллографом, т.к. где то затык и могут быть только кратковременные попытки перехода сигналов в другое состояние.
PS Таки хорошо бы иметь заведомо исправные адаптеры..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 18:32
По D+ D- на том порту куда флэшку тыкали что происходит? Там кроме юга и 8-ми ногой микросхемы по питанию USB (если она есть в данном случае, не помню) дохнуть просто больше нечему, если действительно проблема появилась после того как в USB флэшкой поковырялись.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 12:59
Черномор AD_ID на 64 ноге мульта это AD_type, после подсоединения б.п. становится 2,97В. ECRST стоит на 0, с флешкой пакеты обмениваются. Биос пока не шил. NBSWON1# при нажатии падает в 0. RSMRST# все время 0. SUSB и SUSC по нолям, естественно. Разумеется и SUSON ноль.
soryu Порт снят. Там отдельная платочка с портами, где как раз и было замыкание. На нетронутом порту по шинам данных ничего не происходит. М\с для защиты правого нету. У левого порта предохранитель с завода не стоит. Вот по схеме я свел сразу:
Вложение:
Смотрю, а ни на U17 ни на правом нет +5VSUS. Оно коммутируется транзистором PQ2 (близко к разъему питания живет) и делается из +5VPCU, по сигналу SUSD, а он откуда берется-не понял. Если с PQ18 то на его 3й ноге нет ничего. Там же PR115 и на нем 12В (хотя написано +15VALW, но судя по стр.32 там 12В).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 13:57
sin4ez писал(а):
ECRST стоит на 0
Дык смотрите почему..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 20:23
ECRST тут вроде бы образуется, на мульте он приходит как 3920_RST#:
Вложение:
Хотя вот проще местечко:
Вложение:
Меня просто Тема смущает.
Каша какая-то!
Я пока озадачил себя биосом. Снял с матплаты, в вилеме считываю-получаю файл 1Мб, а внутри одни нули((
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 12:28
Не в ту степь все эти рукава.
Замахнулся я на своего Willьяма, сварганил платочку-переходник из SOIC-8 в DIP-8 и прошил паршивкой с официального сайта. И все ожило, заколосилось, запело и заиграло!
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины
sunner
15
7097
17 май 2016, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq61-334er (quanta op6) не работает
erem4ik
09 апр 2015, 17:30
erem4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ61-309SL (Quanta - OP6 (DA0OP6MB6D0 REV D)) Умерла флешка биоса, нужен дамп.
debooger
3986
01 фев 2016, 15:37
debooger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (da00p6mb6d0 Quanta OP6) не включется
j099
08 мар 2017, 01:44
kinoxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq presario cq71 315er (daoop6mb6d0 rev: d) нет изображения на lvds, на vga полосы
igorek34
21 июл 2017, 10:26
softfile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, Maggiore и гости: 26
