Текущее время: 03 июл 2024, 07:46
vinny
Заголовок сообщения: pavilion M6 (La-8712p) Не включается Добавлено: 19 ноя 2013, 20:54 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Привет. Ноут с неизвестной мне историей. На кнопку включения реагирует на 1 сек. и тухнет. Если подключить питание и не нажимать кнопку вкл,то поднимается дежурка +3,3 и +5в и держится примерно секунд 10,после пропадает. Если же попытаться включить,то тут же пропадает. После включения сопротивление на дроселях дежурки падает до 12-14 ом. Через пару минут восстанавливается до нормального. Пока прозванивал плату,заметил,что на мосте (218-0755097) пара смд конденсаторов звонится накоротко,но,если честно,сравнить не с чем,т.к. ни чипа,ни похожей платы под руками не имею. Какова вероятность,что в короткое мост уходит?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: pavilion M6 (La-8712p) Не включается Добавлено: 21 ноя 2013, 21:51 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
vinny писал(а): Или могу сделать ещё хуже? Хуже не будет, если сделать все правильно и аккуратно! Вот тема интересная по этому поводу viewtopic.php?f=181&t=2057
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
RsM
Заголовок сообщения: Re: pavilion M6 (La-8712p) Не включается Добавлено: 22 ноя 2013, 00:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8299 Откуда: Сыктывкар
vinny писал(а): да знаю я всё по поводу дежурк не похоже vinny писал(а): Отследить на вторичных питателях подозрительно малое сопротивление попробую,но тяжело будет,т.к. слишком быстро в норму после отключения питания приходит Вот это вообще сразу говорит почему не похоже. Не надо ничего включать и потом сразу измерять. Сопротивление измеряют на полностью обесточенной лежащей плате. Мы знаем где примерно какое должно быть и исходя из этого делаем выводы - нормально или нет. А вы предлагаете "сопротивление в розетке 220В померить". Надо думать сначала, а потом делать. Кто не умеет этого - тому и нечего браться за ремонт.
vinny
Заголовок сообщения: Re: pavilion M6 (La-8712p) Не включается Добавлено: 22 ноя 2013, 11:54 |
RsM писал(а): Вот это вообще сразу говорит почему не похоже. Не надо ничего включать и потом сразу измерять. Сопротивление измеряют на полностью обесточенной лежащей плате. Мы знаем где примерно какое должно быть и исходя из этого делаем выводы - нормально или нет. А вы предлагаете "сопротивление в розетке 220В померить".
Судя по всему,вы меня ниразу неправильно поняли,ну да ладно. Имелось ввиду,что после обесточивания платы на дросселях дежурки сопротивление падает до 12-14 ом,но через секунд 10 уже в норме. И не собирался я замерять сопротивление на работающей плате ввиду бесполезности этой процедуры. В общем,подкину ЛБП в цепь с ограничением тока,а там посмотрим.
