Текущее время: 12 май 2024, 03:04
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 23 янв 2011, 12:45 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
Еще раз перечитал тему - сделал выводы (все ИМХО): 1. Нет предела совершенству. 2. Локальный предел совершенства определяется толщиной кошелька. 3. Профессионализм в пайке зависит больше от позиции рук (разные или обе левые, из плеч или ниже и т.д.), чем от цены паяльника и заточки его жала. 4. Лучше приобретать такое оборудование, которое максимально соответствует двум параметрам: толщине кошелька и заточке рук. Это можно считать и шуткой, но доля шутки здесь минимальна. Копирайты мои! shep1310
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 03 фев 2011, 22:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
hagark писал(а): Для 852D+ есть нагревательные элементы разной мощности, я поставил 50W, оч доволен. а по-подробнее можно?
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 25 фев 2011, 14:43 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Если речь про кондеры в обычных матерях, то: ЭПСН 80 Вт, флюс, много припоя на кончике жала. Нагрев этой плюхой сразу обоих выводов, по возможности не касаясь мамки самим жалом, т.к. лак можно снять и дороги тонкие порвать. Установка обратно - так же, без предварительной очистки отверстий. Ставлю кондер выводами на места отверстий, немного прижимаю и грею так же оба пятака сразу. Кондер легко заходит, пайка как на заводе , только потренироваться надо (пару лет ) К слову, один знакомый очищает отверстия высверливанием припоя маленькой ручной дрелью с тонким сверлом. ИМХО лишний гемор.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 09 мар 2011, 12:41 |
Наличности на руках: Заблокировано
Где-то полтора года пользовался Solomon-ом SR-976N, очень хороший бюджетный паяльник, сейчас поднакопил денег и купил себе любимому :) Ersa I-CON2, так тут не чего сравнивать так как это разный ценовой диапазон паяльников, но могу сказать точно что ерса не паяльник, а просто сказка :) у кого есть тот меня поймет :)
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 09 мар 2011, 15:28 |
kod.begemot писал(а): За сколько денег рублей и где брал ERSA расскажи.... Брал с ебея одним лотом 2 шт. одна с олово отсосом, правда он уже продан,обошлись 1200 дол. если интересует одну могу продать :) по цене в личку или на мыло el_nino_@mail.ru.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 10 май 2011, 10:32 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Ersa I-CON2, так тут не чего сравнивать так как это разный ценовой диапазон паяльников, но могу сказать точно что ерса не паяльник, а просто сказка :) у кого есть тот меня поймет :) Сколько же ремонтов необходимо произвести чтобы эту сказку сделать былью Для замены конденсаторов, и не только, подойдет мощный ( от 40 W) паяльник, с плоским, хорошо отбитым жалом. Паять можно канифолью или паяльным жиром, они без особого труда отмываются. Цена вопроса не сказочная.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 10 май 2011, 19:12 |
09t писал(а): на паяльной станции лукей паяльник сразу мне не понравился Ну Лайки конечно не Эрса, но говорить, что 40 ваттный кипятильник отечественного производства есть супер - смешно. А каким жалом вы паяли и что именно, что он вам не понравился? Большинство сервисов работают с Лайки - нормально, у особо крутых - Веллеры и Эрсы, есть исключения - типа проскитов и прочего, совдеповские - не видел уже давно.
Юрий Черемных
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 18 май 2011, 07:29 |
Сообщения: 151 Откуда: Пермь
Посмотри Quick-203H , заявленная мощность на жале порядка 90 Вт, очень похоже. Очень большой выбор жал и практически все есть всегда в наличии. Я им работаю уже 2 года и честно говоря ни одного жала ещё не заменил , как взял при покупке необходимый набор , так до сих пор все живые. Недавно только заменил нагреватель.,но если учесть что он практически не выключается целыми днями то я считаю нормально. + важно что на поиски нового нагревателя ушло около 1 часа , т.е простоя в рботе не получилось , что тоже не маловажно. 25 ватных паяльников конечно не достаточно для работы с материнскими платами , приходится их дополнительно подогревать , каждый извращается по своему , об этом уже много писали не буду на этом заострять внимание. Паять конечно можно и совковым "утюгом" , но безопасность и качество должно быть выше, я не раз видел как их пробивает и улетают матери на луну , так что посчитать коэфициент цена качество я думаю будет не трудно. + всё таки я счиатаю не маловажно цифровая регулировка температуры , если работаешь с заменой чипов то сразу оценишь , перегревать их не стоит , даже при очистке от старого припоя. Я долго выбирал себе паяло для работы остановился на этом , пока всем доволен ни разу не пожалел. По качеству могу сравнить с WELLER, ERSAа цена чуть ниже
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 18 июн 2012, 22:58 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
maybeyes писал(а): I-CON2 - это сказка, подтверждаю. Ее 80 ватт хватает на все. Да и i-Con Nano 70 ватт тоже класс. Не забываем, что серия Айкон это прежде всего АНТИСТАТИКА , в отличии от Nano, что в ремонте ноутбуков весьма важно! P.S. Цена на Айкон-1 (0IC1100A) примерно 350 евро, плюс наконечники около 100 евро (весьма неплохой наборчик купить можно: клин, волна итд) Купить можно например в ерзашопе
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
