Текущее время: 03 июн 2024, 05:41
aleksei18rus
Заголовок сообщения: 5920g (ZD1) Нет изображения Добавлено: 22 ноя 2013, 13:14 |
Сообщения: 124 Откуда: Глазов
Пришел ноутбук с дефектом нет изображения, в ходе диагностики выяснилось что неисправен видеочип 216-0683008 ( http://www.techpowerup.com/vgabios/3043 ... 80509.html), заказал, пришел заменил, все завелось закрутилось и появилось изображение, в течении часа примерно работал потом картинка зависла в одном положении и все, я перезагрузил ноут и картинки больше не стало, заказал повторно микросхему поставил а изо как небыло так и нет. В ноут подставлял заведомо рабочую видяйку все нормально работает, данные видяйки не ремонтировал кроме как чипы менять, может кто сталкивался данной проблемой. Есть подозрение что одна из флешек дохлая.
soryu
Заголовок сообщения: Re: 5920g (ZD1) Нет изображения Добавлено: 22 ноя 2013, 18:17 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: Есть подозрение что одна из флешек дохлая. Почему именно флэшка? Я больше поверю в то что видеопамять сдохла. Там вариантов - либо по питанию проблемы, либо чип дохлый\недосел, либо с видеопамятью проблемы, либо снесли что-то из мелочи пока паяли.
Zet
Заголовок сообщения: Re: 5920g (ZD1) Нет изображения Добавлено: 22 ноя 2013, 23:09 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
aleksei18rus писал(а): в течении часа примерно работал вот конечно при этом темп неплохо было-бы мониторить. температура на нем 90-95 С верный признак его почти кончины, хотя немножко может и поработать. aleksei18rus писал(а): повторно микросхему поставил а изо как небыло так и нет. ну вот лично я жертва многочисленных примеров , когда по всем признакам абс новые что 683008 , что 683013 ваще не желают жить. Это в качестве примера по возможной причине ваших бед. Что касается подозрения про слетевший v_bios - вот исправный.
bobrino24
Заголовок сообщения: Re: 5920g (ZD1) Нет изображения Добавлено: 23 ноя 2013, 02:09 |
Сообщения: 3 Откуда: Украина
soryu писал(а): Цитата: Есть подозрение что одна из флешек дохлая. Почему именно флэшка? Я больше поверю в то что видеопамять сдохла. Там вариантов - либо по питанию проблемы, либо чип дохлый\недосел, либо с видеопамятью проблемы, либо снесли что-то из мелочи пока паяли. Может и не сдохла, было такое, клиенты жарили в духовке, прижат один из чипов видеопамяти, заводилась с отсутствием изо.
