Текущее время: 23 июн 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: зависание игр с картой XFX GeForce 8600 GTS 675 Mhz 256 Mb
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 00:49
всем привет. есть проблема . игры начали виснуть .при тестировании карты программой 3D Mark 2006, тест зависает в самом начале . компьютер при этом не виснет ,спокойно можно выйти конбинацией Contr-Alt-Del , может кто посоветует что либо ? карту заменил проблема исчезла ,но хотелось бы поднять эту . буду признателен.
Александр. учиться не гогда не поздно.
 Заголовок сообщения: Re: зависание игр с картой XFX GeForce 8600 GTS 675 Mhz 256
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 03:46
Я так понимаю проблема с софтом исключается? Как там с блоком питания дела? В этом случае стоит попытаться определить в чем конкретно у той платы проблема, может это память, а может сам чип. Память можно попытаться потестить специально предназначенной для этого тулзой, например VMT. Если с ней все в порядке, то можно попробовать "дунуть" на видео чип исключительно в целях диагностики, а потом уже если подтвердится или реболл либо замена.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 12:08
проблем с блоком нет потестю памать а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 14:37
тест памяти проходит комп не виснет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 20:00
Попробуйте на видео-чип дунуть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 22:52
всё по русски правельно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 19:09
дутие на чип проблему не решило ,есть у кого нибудь предложения ? делитесь , всем буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 01:18
попробуйте поотключать конвейеры
на 8600 довольно часто помогает
как это сделать - можно найти на просторах инета
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:33
карта зависает на тесте vertex shader , остальные тесты проходят удачно как исправить есть мнения ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 01:56
с помощью проги riva , откючил vertex shader . тест стал проходить но 0 FPS .так как shader зашит в чипе программно ,отсюда сделал вывод что проблема в bios . проблема решилась новой прошивкой версии bios. всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX650ti нет инициализации первой картой, второй картой все ок
coconut76
18 май 2022, 20:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gefors 8600 GTS
Reso
2342
12 авг 2015, 21:07
mouse15752014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется фото Palit 8600 GTS 512MB
radeon6
02 апр 2023, 12:10
radeon6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой
kvn73
1433
04 ноя 2021, 14:32
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geForce 8600 gt короткое замыкание, черный экран
younglike
15 окт 2015, 01:16
АндрейКМ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mor-Da и гости: 37
