Спасибо! Да проблема 1:1, но я свою решил по другому, принесли такой же аппарат и я слил с него дамп и прошил в проблемный аппарат.А на дос я тоже грешил но меня остановило то что на других НР (G62,Dv6,Dv7) с того же доса все прошивается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Для истории и других пользователей, проблема решена
viewtopic.php?p=107669#p107669Цитата:
hovik писал(а):
на HP ProBook 4730S при запуске NbDmiFit.bat по экрану начинают проскакивать набор разных символов и сопровождается непрерывным звуковым звуком. Пробовал все версии здесь выложенные, то же самое.
Это проблема не утилит, а ОС, под которой Вы грузитесь. Если это ДОС - то, проблема в конфигурации базовой или верхней памяти: утилита при загрузке "переезжает" системную часть ОС, уже загруженную в ту же область памяти.
Нужно грузиться в "чистый" ДОС - ничего лишнего, только ДОСовое ядро.
Возможно - нужен драйвер "верхней" памяти (типа himem.sys).
