Текущее время: 03 июн 2024, 02:51
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по видеокартам формата MXM I , MXM II
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 16:51
ДД, подскажите какие отличия у видеокарт формата MXM 1 и MXM 2 , желательно внешние. Как по разъему на матери определить какой именно там слот?
Умерла карта в Acer Aspire 5720g, поискал, на википедии даны размерные различия http://ru.wikipedia.org/wiki/Мобильный_модуль_на_шине_PCI_Express, померял видюху линейкой - получилось 70mm X 68mm. Выходит что у меня видюха формата MXM 1 ? Логика моего мозга такова ( при условии если сталкиваюсь с этим первый раз) "если в ноуте стоит видеокарта формата MXM 1 , то разъем на матери либо MXM 1 , либо MXM 2"
http://cks.dze.ru/index.php?option=com_ ... Itemid=187 здесь прочитал - совместимы вот такие (MXM-II, 8400M GS, 9500M GS, 8600M GT Ati radeon HD 3650)
Еще вопрос, почему не все видюхи MXM 2 будут работать в данном ноуте? ( с ПК ведь все норм - если указан на матреи PCI-e 2.0 допустим, то все видюхи с PCI-e 2.0 будут работать в ней)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по видеокартам формата MXM I , MXM II
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 22:37
ну дык все прочитали и в чем вопрос. разница 1 и 2 только в габаритах. крепеж и разъем одинаков. Главное чтобы охлад сильно доделывать не пришлось.
Почему не все - ограничение на уровне поддержки биосом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 01:20
Меня разъем интересует на мат плате. Геометрических отличий значит нет м\у MXM I и II? Получается нужно тупо искать информацию на совместимые видеокарты в инете и потом уже делать выводы какой разъем(вернее каково кол-во задейстованых пинов в разъеме) стоит в ноуте...
Сложность в том что MXM I будет работать в разъеме MXM II , а наоборот нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:21
В данном случае проблемы в том, что каждый производитель делает видеокарты под свою модель ноутбука. Соответственно идёт расчёт под питание и отвод тепла. Т.е. нельзя установить мощную видеокарту вместо совсем слабой, будет постоянный перегрев и простая опасность в отказе цепей питания. Кроме того это всё касается видеокарт одного производителя. Нельзя поставить видео карту скажем от Lenovo Y530 в Acer 5250, он просто не включится. Поэтому менять видеокарты гиблое дело и редко приводит к приросту производительности.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 11:24
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти к видеокартам.
Size
20 май 2016, 10:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где купить качественную комплектуху к видеокартам
в форуме Беседка
MisterAlex
20 янв 2022, 12:37
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 680M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
01 июн 2016, 00:17
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 780M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
25 сен 2015, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II MXM III ATi 3650 mobility 9600M GT 780M GTX Комплект Q6600 + ASUS X38 +Ноутбук
MooMilk
03 авг 2017, 05:56
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, KVKres, Majestic-12 [Bot] и гости: 7
