Текущее время: 22 ноя 2024, 14:33
Pahanbb
Заголовок сообщения: HP DV6-3153er (DAOLX6MB6H1 rev.H) Нет изображения, пост-код 27 Добавлено: 26 ноя 2013, 16:15 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Доброго дня всем Пришел в ремонт данный бук с диагнозом "Не стартует" Вскрытие показало, что кто-то до меня уже пытался перепрошивать биос, все напряжения присутствуют, на кнопку реагирует Перепрошил биос уже несколькими прошивками, даже вырезал из выложенной на сайте НР - бук стартует, нет изображения. Карта посткодов останавливается на коде 27. В описании кодов на карту такого кода нету Нужен биос с рабочего такого же бука, на сайте есть, но еще мне не доступен. Киньте в меня, плиз, у кого есть Или подскажите, может я не в ту сторону копаю
Zet
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3153er (DAOLX6MB6H1 rev.H) Нет изображения, пост-код 27 Добавлено: 26 ноя 2013, 16:41 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 257.95
Сообщения: 489 Откуда: SPb
Pahanbb писал(а): на коде 27 По-моим наблюдениям за LX6 "27" это уже картинка. жмем "enter" - д.б проскочить далее (вроде F9 ). Что на внешник ??? Проверяем подключенность / исправность матрицы/ косы.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3153er (DAOLX6MB6H1 rev.H) Нет изображения, пост-код 27 Добавлено: 26 ноя 2013, 18:01 |
Zet писал(а): Pahanbb писал(а): на коде 27 По-моим наблюдениям за LX6 "27" это уже картинка. жмем "enter" - д.б проскочить далее (вроде F9 ). Что на внешник ??? Проверяем подключенность / исправность матрицы/ косы. Изображения нет ни на внешнее видео, ни на матрицу Уже завтра буду проверять старт с подключенной клавой, матрицу и шлейфик
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3153er (DAOLX6MB6H1 rev.H) Нет изображения, пост-код 27 Добавлено: 27 ноя 2013, 13:13 |
Zet писал(а): Pahanbb писал(а): на коде 27 По-моим наблюдениям за LX6 "27" это уже картинка. жмем "enter" - д.б проскочить далее (вроде F9 ). Что на внешник ??? Проверяем подключенность / исправность матрицы/ косы. После "27" идет действительно "F9" Вот только изображения нет ни на внешнее видео, ни на матрицу, пробовал 2 матрицы и 1 шлейфик с другого НР, тоже DV6. Появляется "F9" и опять стоит, дальше коды не бегут. F9 по описанию - Setup mouse
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3153er (DAOLX6MB6H1 rev.H) Нет изображения, пост-код 27 Добавлено: 27 ноя 2013, 13:25 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Pahanbb писал(а): F9 по описанию - Setup mouse Если тачпад или USB мышь не подключены, HP такое сообщение и выкидывает на экран: "Mouse not detected".
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3153er (DAOLX6MB6H1 rev.H) Нет изображения, пост-код 27 [РЕШЕНО] Добавлено: 28 ноя 2013, 16:04 |
Pahanbb писал(а): После "27" идет действительно "F9" Вот только изображения нет ни на внешнее видео, ни на матрицу, пробовал 2 матрицы и 1 шлейфик с другого НР, тоже DV6. Появляется "F9" и опять стоит, дальше коды не бегут. F9 по описанию - Setup mouse Нашел вроде как похожее на правду описание пост-кодов на Inside - там 0x27 // Get boot device information 0xF9 // No Boot Device Похоже что все таки видеокарта, как и предложил Zet Менять клиент отказался так что тема закрывается ! | ars44 писал(а): | Участник форума под ником Dryus попросил добавить в эту тему - "Добавьте пожалуйста в тему, что проблема решилась заменой видео, а то в теме так и не удалось подкинуть видео. имеется такой же ноутбук, проблема один в один как у ТС. Спасибо заранее." |
