Текущее время: 23 сен 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: samsung np350v5c-a01ru (LA-8862P QCLA4) Нет питания на ядро видео
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 11:04
Описаная в заголовке модель. Пришла с жалобой "Залили, потом перестал работать, потом 8 месяцев лежал". Говорят после некоторой сушки даже запускался. Залито жестко, но вроде то что важно - помыть удалось.
сильно пострадала зона питания NCP6132A.
Имеем. Коротец по питанию B+ (найден керамик с КЗ)
При старте, зажигает индикацию на кнопке, подает все питания кроме GFX_CORE.
думает 1-2 сек, и перезагруз. Питание видео похоже исправно. с ШИМ генератора который в
NCP6132A нет ничего. Порыл в инете. Есть подозрение на БИОС. Проц не дает добро на запуск
встроенного ядра. Прошу советов, помощи. Все таки я скорее бытовушник, а не ноутбучник.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c-a01ru (LA-8862P QCLA4) Нет питания на ядро видео
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 22:44
Если пострадала зона ШИМ проца, то хорощенько просмотреть, восстановить обвязку ее.
Присутствует ли входное питание ШИМ, сигнал включения? Неисправный проц или ШИМ может быть причиной.
А БИОС тоже не помешает прошить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 23:36
Да, как я уже писал ВСЕ питания есть (И шима в том числе. Благо схемка в наличии).
VCC_AXG_SENSE и VSS_AXG_SENSE по нулям. на выходе NCP6132 (45) PWMA -1.98В постоянки.
Вообще интересно, что на выводах VCC_AXG_SENSE и VSS_AXG_SENSE исправного аппарата. Вернее как формируются. По схеме вроде как из проца выход. То есть проц их выставляет по известному ему закону.
Другими словами опять к инициализации из БИОСа прихожу.
Вообще меня смущает непонятная связь между залитием, КЗ керамики и БИОС.Как то вообще не вижу связи.
И кстати не нахожу биоса именно на него. Какая логика по совместимости? Или где взять?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 11:05
Прежде, чем запросить БИОС - прочти
на наклейке или с родных дампов версию скажите, а там глядишь и найдутся...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:14
Наклеек на флешах и мульте нет.
платформа QCLA4 LA-8862P
rev 1.0
Наклейка есть в углу похоже она
QCLA4 UH3 4M P02 49F0
QCLA4 UH3 2M P02 5688
и длииииинная.
29036676 02081 QCLA4 4319IV99L02 REV: L2 BIOS P02 B087 CC25
Честно говоря не совсем понятно по каким цифрам искать.
Саму флешку не сдувал и не читал. Пока нет чего лить, обычно не сдуваю.
Но если принципиально, то сдую и считаю.
Спасибо за нормальное общение.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:23
На почте. Но прежде чем шить - свои ЗАБЭКАПЬТЕ
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 14:00
А VR_ON присутствует?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 18:00
VR_ON общий похоже для этой микрухи. Питание проца то есть. Но проверил. 3.23 поднимается.
БИОС залил, эффект ноль. Но тоже результат. Не понятно что и где рыть.
Похоже свет забрезжил. VRMP (10 нога ШИМ контроллера) резистор через который напряжение подается отгнил. По схеме должен быть 1к. Кто то может проверить? А то он черный . Без маркировки.
PR529 1K_0402_1%. Если не путаю.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 18:38
Резистор подкинул,VRMP 19+ вольт стало. Эффект ноль.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 11:22
КомандировоШная пауза прошла. Залил, на всякия случай оригинальный биос на место. Ничего не меняетя. даже не знаю что еще поделать с мамкой.3-4 сек горит светодиод индикации питания, стартуют все преобразователи кроме видеоядра. (вернее видно что там какое то шевеление есть, около 1мВ) Но вероятно это погрешность прибора. И потом все выключается на 1 сек, и повторяется по циклу.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 16:06
А клоки с хаба идут?
При залитии только сам себе помошник..
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 21:57
Так там по одной шине программируется шимы то. И ядра и видео. Ядро приходит, видео-нет. Собрал, договорился вернуть клиенту. Как ни жаль-тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8862p rev 2) 30-40 seconds OFF.
в форуме Samsung
alexasha8311
11 апр 2015, 10:51
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.
в форуме Samsung
Искандер
3883
22 окт 2019, 12:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается
в форуме Samsung
Valera_B
19
3958
14 мар 2019, 19:48
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-a01ru (compal la-8862p) работает только с pentium B960, с core i3,i5 нет инициализации
в форуме Samsung
Ленар
15 ноя 2016, 16:43
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev: 1.0) отключается через пару секунд
в форуме Samsung
ilyhmen
3941
09 апр 2016, 20:13
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
