Текущее время: 07 ноя 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Gigabyte Q1580P(LG R410) (Quanta QL8) перестает включаться
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 15:14
Gigabyte Q1580P принесли со следами предыдущего мастера.
Платформа Quanta QL8
82PM45
NVIDIA N10P-GE1
KB3926QF
На шлейфе от платы с внешними USB и выходом на наушники и блютуз была сгоревшая дорожка +3VSUS.
Возле ISL6251 было КЗ. Убрал все сопли - появилась дежурка и ноут стартанул с белым экраном. Был зареболлен N10P-GE1. Картинка появилась и стал грузиться виндовс.
Всё работает до выключения ноута. Если его выключить кнопкой или отключением блока питания, то ноутбук включается и нормально работает. Но если его выключить командой shutdown из виндовс, то ноут перестает включаться пока не отключишь батарейку bios. После обнуления, опять все включается.
Пере прошил bios (даже прошивал bios от LG R410/R510) без изменений
Поменял ЮГ 82801IBM не помогло. Просьба к профессионалам подсказать в каком направлении двигаться дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Q1580P(LG R410) (Quanta QL8) перестает включаться
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 13:36
Косяк из-за BIOS, нужно прошить для винды, которая стоит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 17:47
Bios заливал для XP и Vista, родной (с сайта Gigabyte) и от LG.
Устанавливал через виндовс и програматором.
Менял операционную систему на жестком диске.
При выключении из под DOS приходится тоже перетыкивать батарейку для того, чтоб комп включился.
Только если выдернуть питание или зажать кнопку, то ноут выключается и после этого нормально включается.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 12:47
Тема все еще актуальная, хочется понять причину. Надеюсь, подобная проблема кем-то решалась и хочется получить совет от профессионалов.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 13:21
Светлая память
Светлая память
Такое поведение возможно, если по каким то причинам SLP_S3 SLP_S5 остаются активными после выключения из ОС. Надо посмотреть на мульте например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 14:45
При выключении SLP_S3#, который идет с юга на на мульт (SUSB#) не активен.
SLP_S5# - выходит только на контрольку TP55 и тоже не активен при выключении и SLP_S4# (SUSC#) не активен.
При включении на всех этих сигналах 3,3в. В выключенном - 0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 21:08
Подниму старую тему. Прошло 2 таких же аппарата, поведение один в один. Кто то нашёл решение?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 12:17
Рассматривали ли вы переустановку системы? Или провести комплексный осмотр и ремонт.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Будете поднимать старые темы 2017 года - выпишу бан. А пока предупреждение!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K551ln) Периодически перестаёт включаться
bvd
22 май 2018, 19:43
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenov 300-15isk (Nm-a481) Периодически перестает включаться
maratcompas
15
4968
29 янв 2020, 21:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m3-581tg (JM50 REV1.2) Перестает включаться и работать от АКБ
Fiz05
28 сен 2023, 19:07
Fiz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA707NV (DA0NJSMBAF0) При подключение платки USB перестает включаться
foxy544
09 апр 2026, 21:29
apostolbgd224 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R410-FB09 (Xian) проблема с BIOS
в форуме Samsung
yriysb
24 сен 2018, 12:59
strider131 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
