Текущее время: 16 июн 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: ProBook 4520S (Wistron S-class) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 17:27
Добрый день. Принесли данный аппарат после другой мастерской. Включается - изображения нет. Видео 216-0774207 и чипсет BD82HM57 залиты флюсом - грелись. Паяный мульт KBC1098. Меняный зарядник 24740.Все напряжения в норме. Прошивался BIOS, менялись обе микросхемы - результат тот же. В момент включения шевеления на SPIflash есть. Распайка пост карты -00. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4520S (Wistron S-class) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 01:19
подкинь проц. (сколько питание проца?)
снимай видик, перекатывай\меняй хаб
смотри шевеление на lpc
тебе в этом случае не упростили задачу,а добавили работы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:03
+VCC_CORE - 1.11V Процессор менялся. Шевеление на LPC есть в момент включения. Хаб и видео менялись на новые.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:56
похоже неправильно пост карту распаял. шевеление есть и 00. так не должно быть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 14:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У него вообще на WLAN выведено. Не обязательно распаивать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 15:57
Пост карта китайская 5 в 1 сомнительного качества. Буду пробовать другую, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 17:30
Вторая пост карта тоже - 00. Ошибся, на LPC нет шевеления. Есть только сигнал - CLK_PCI_DB. Я на него ошибочно стал и решил что LPC есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
Fishnya
04 сен 2014, 14:15
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
19ruslan87
23 фев 2015, 09:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (Wistron S-Class Inte) Не видит LCD матрицу
viktorn
2499
02 июн 2016, 20:57
frm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4520s (wistron s-class) после замены видеочипа проблемы
dmaster
04 май 2016, 18:49
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drissisimo, madiyarmw и гости: 23
