Текущее время: 07 окт 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: HP M6 (La-8712p) POST 21
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 23:16
Аппарат зависает на стартовом экране. Пи подключении пост-карты выяснилось что он зависает на пост 21, а если обнулить CMOS, он выводит сообщение о ошибке контрольной суммы CMOS (которому соответствует пост 19) и просит нажать интер, после нажатия перезагружается выводит стартовый экран и повисает на 21 посту. Биос прошивал, и основной и мультовый, и разными версиями, ни каких изменений. Изображение выводит через встроенное видео, напряжений на дискретном нет, и сигналов на их поднятие тоже нет. все остальные напряжения в норме. Полагаю что надо менять 218-0755097, или возможно его вешает что то из периферии. Может кто сталкивался, пожалуйста поделитесь предположениями что это может быть за посткод и в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: HP M6 (La-8712p) POST 21
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 23:20
Морочусь с такой-же проблемой... Проц пробовали менять? (У меня нет тринити подкинуть :-( )
Держите в курсе.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 23:48
Проц на следующей неделе должен быть, а что вы уже делали? fch не пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 11:07
FCH пока не менял.
Он к вам в таком состоянии и попал? У моего, просто, есть небольшая предистория.
Подкинул проц - ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 15:25
предыстория такая, что через 3 месяца после покупки начал зависать, в оф. сервисе выдали заключение о залитии (я нашел маленькое пятнышко над dvd приводом), плата идеальна, рассмотрел под микроскопом каждый квадратный миллиметр.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 14:15
Neytron44, посмотри, возможно поможет. У меня тоже нет питания на PL936... Ищу SY8036... Есть только 8033, но они по току вдвое слабее :(.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 16:43
Дядя Женя
Ставил в такой SY8033 - тянет нормально, можно ставить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 17:09
Ну я на тест поставил - работает.... не найду 8036, оставлю 33
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 19:34
На pl936 напряжения тоже нету, на sy8036 нет сигнала на включение, но на всякий случай заменил. Так как сигнал приходит с FCH заменил и его, результат тот же. если принудительно включить SY то 1В поднимает но ничего не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: HP M6 (La-8712p) POST 21  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 17:22
Всему виной был q155. Ноутбук успешно восстановлен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1031er (LA-8712P) Останавливается на post 3E.
yatsik
24 май 2016, 00:19
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
shaman
27
12872
31 май 2015, 12:00
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m6 (QCL51 LA-8712p rev:1.0) Post 74
diamond6660
08 май 2019, 10:53
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 18:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
2364
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
