Текущее время: 02 июн 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58) Аналог контроллера заряда
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 23:07
Аппарат залили пивом, особенно не повезло контроллеру заряда PU4003 (если я не ошибаюсь).
Маркировка BQ737. Аналог и даташит найти не могу. Искал BQ24737.
И детский вопрос - если его сдуть, будет работать без батареи?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Аналог контроллера заряда
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 23:34
Без контроллера работать не будет(не поступит питание в схему). Кусок схемы есть тут viewtopic.php?f=58&t=16938 . Попробуй поднять его восстановить монтаж посадить на место и заменить отгнившие резисторы. Возможно контроллер остался живой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 16:29
Вот в наличии http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=4178
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 19:07
Тему с куском схемы видел, спасибо.
По поводу работы без контроллера: была тут где-то тема с каким-то Asus, там был способ запуска... Понимаю, что это совсем не одно и то-же и вообще.
Отгнить там, думаю, ничего не успело, аппарат сразу выключили и вытащили батарею.
Но по контуру контроллера была черная густая пена - видимо, вскипело пиво.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Аналог контроллера заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 19:42
lemboy писал(а):
способ запуска
Применительно к BQ24737:
1.Замкнуть сток-исток входного/входных полевиков
2. 5-ю лапу BQ отрезать, дорогу от нее, уходящую в плату, посадить на землю - имитация AC_OK#
Еще лучше не резать, а снять чарджер с управляемыми им полевиками от греха и AC_OK# в землю..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 20:43
Спасибо!
Попробую, но сначала попытаюсь восстановить обвязку (там все-таки стрельнуло пару резисторов и дорожек при внимательном рассмотрении) и посадить на место чарджер.
Его как-то можно проверить снятый, кроме КЗ на ногах? Хоть предварительно.
Нашел даташит на соседний bq24707, там почти один-в-один.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 14:27
А что будет, если откинуть цепь сенсора тока зарядки (SRN-SRP)?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 20:44
Чарджер и его ключи сняты, входные закорочены, все работает!
Спасибо всем еще раз!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Karbonn. Аналог контроллера заряда
Eaglowl
14 май 2015, 14:50
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fly life connect 7.85 3g 2 аналог контроллера заряда.
diagnoz
25 дек 2015, 12:04
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Не включается, дежурки нет...
Saiberex
18 авг 2014, 17:23
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) bios
rus81
03 мар 2015, 14:57
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b580 (Wistron la58) артефакты
Fishnya
05 ноя 2014, 20:35
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Andrves, Midnight0989, saneklinus и гости: 17
