Текущее время: 06 окт 2024, 22:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: aser aspire 5553g (zr8) не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 20:15
Здравствуйте! Прошу помощи не могу справиться с аппаратом. Пришел после пива побывав предварительно в какой то мастерской. Там поставили диагноз не исправен северный мост. Ремонт мол дорогой деталей таких нет новая материнка 18000 будет стоить , клиент конечно отказался.
При осмотре нашел мененый pq50, при подключении на ЛБП плата в к.з. также оказался неисправен южный мост, pq57,
pu6-up6111aqdd,
отсутствовала pu9-isl6265a,
spi flash F80 в к.з. (при подключении на программатор не определялась)
Все дорожки восстановил, Ю. М. заменил, флешку прошил на программаторе предварительно заменив. Правда такой же не нашлось поэтому заменил на sst25wf080b предварительно залив ПО выложенное на оф. Сайте.
На сегодняшний день при подключении от АКБ с зарядкой индикация зарядки отображается АКБ заряжается, кулер не вращается, при подключении от ЛБП 5 раз моргает LED 3.
Мульт NPCE781LAODX
ACIN-3.3V
LID531-3.3V
ICH_RSMRST#3.3V
S5_ON – 3.3V
Дежурка так понимаю рабочая она собрана на pu10-rt8206b
При включении в цепи формируется сигнал power good, а так же 3и 5 вольт.
Обмен между мультом и флешь происходит судя по осциллографу, пост карты нет. Все темы собранные на форумах по данной материнке прочел прихожу к выводу что либо не подходит прошивка либо неисправен северный мост, Ю.М. менял 2 раза не ребол ставил новые.
При проверке осциллографом между мультом и sst25wf080b виден обмен какой то причем не прерывный от включения и пока не отключить питание я так понимаю это нормально. Y5 подкинул новый. На 6 выводе sst25wf080b видна генерация частоты. Смущает отсутствие на плате u39
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5553g (zr8) не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 22:06
matrennikov писал(а):
также оказался неисправен pq57, отсутствовала pu9-isl6265a,
проц мог уйти к праотцам в любом случае - либо при пробитом наглухо полевике, либо при попытке включить без ШИМ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 09:47
процессор подкидывал другой, я так понимаю что при пустой материнке кулер должен срабатывать так как на кнопке питания появляется напряжение без процессора около 4 вольт дежурка тоже срабатывает сигналы на мульте появляются: acin,Lid591, ich_rsmrst#, s5_on.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:09
На схеме она обозначена значком @, так что может не стоять.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В сети
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 21:57
неужели ни кто не сталкивался с подобным случаем.?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 22:17
если говорить про невключение/отсутствие инициализации - то каждый день и много кто :-)
или вы все ждете готового решения?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:35
Нет я не жду готовых решений, у всех типовая неисправность нет старта , в моем случае не запускается даже кулер , питание присутствует на мульте, дежурке, и ю.м. шимы молчат, повер гуд присутствует только на дежурке на остальных ничего нет и где копать я уже не могу понять.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 11:28
1) Меняем флеху на другого производителя, лучше winbond/eFeon/MX
2) Включаем и начинаем исследовать все напряжения - какие есть, какие нет. Если какого нет - смотрим есть ли сигнал разрешения. Нет его - смотрим откуда идет (а это в мульт так или иначе через обвяз)
Ремонт ноутбука для новичка
Залитик - это не типовуха типа моста, это творчество. И не легкое порой. Чтобы его поднимать - надо микроскоп как минимум, хорошее представление об устройстве ноута, ровные руки и парк запчастей.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 20:26
На моей практике не так много восстановленных аппаратов не более 10 , тем не менее 16 лет практики по ремонту аудио видео аппаратуры мастерская по ремонту сотовых телефонов и прочей техники! Умение работать под микроскопом: пайка, устранение микротрещин, повреждений smd элементов и прочих дефектов, и все же я повторюсь!!!!!!!!! Аппарат попал в руки после других чудо мастеров с неисправной флешь, залитой материнкой, обрывом нескольких дорожек, и отсутствием элементов на плате + к.з. Все эти проблемы были устранены под замену попал ю.м., мульт, несколько полевиков и управляющие стабилизаторы(имс). Ветку для новичков просмотрел от начала и до конца. С подобной ситуацией совпадений не нашел. Процессор подкидывал новый , т.е. рабочий результат тот же. При включении от акб что с СЗУ что без дежурка генерирует +3,5,17 воль. При нажатии на кнопку включения появляются напряжения на мульте представленные выше, в районе ю.м. и VDD на управляющих стабилизаторах для полевиков. Сигнал повер гуд есть только на выходе имс дежурки и все. Флешь была прошита на программаторе, дамп был взят с сайта здесь. Кварц исправный , производил замеры осциллографом, при включении на флешь виден обмен какой то информации до состояния отключения от питания. На данный момент решил подкинуть северный мост поэтому к сожалению выложить контрольные замеры не могу , но на данный момент так и остается вопрос- почему? или после чего? и при каких условиях? на данной материнке должен выставиться сигнал низкого уровня на кулере. Я так понимаю что даже с неисправным северным мостом или частично убитым южным питание на мосты, мульт и соответственно кулет имеется, как показывает практика. В схеме данной материнской платы на первой странице показана структурная схема, но и в ней есть вопросы. Надеюсь замена северного моста даст мне разъяснения. Так как у меня складывается мнение что северный мост не дает сигнал разрешения на южный мост т.е. блокирует его работу так как северный мост отвечает за логику а южный мост за питание устройств, т.е. где то обрыв между северным мостом или в самом мосте . Все восстановительные работы проверял неоднократно под микроскопом с данной материнской платой вожусь уже около 4 месяцев вычисляя что, где, куда и т.д. после горе мастеров восстановил много повреждений и сделать данный аппарат стало делом принципа. Все детали ставил новые сейчас жду северный мост.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 21:28
Смысл тут опусы устраивать? :ne_vi_del:
Замена севера вам результата не даст.
Пнуть уже пнул, но как то вы игнорите что ли советы. Плюнуть надо на мосты, на кулер и прочее.
Я как дятел повторять не буду по 100 раз. надо разбираться что с питаниями.
SUSC#
SUSB#
SUSON
S5_ON
MAINON
VRON
VIN_ON
VR2.5_ON
Все это должно быть 3,3В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 11:26
без северного моста
susc#-0
susb#-0
suson-0
s5_on-3.3
mainon-0
vron-0
vin_on-3.3
vr2.5_on-0
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 23:22
кроме LDO нифига и не работает. все вышеприведенные напруги надо измерять после нажатия кнопки включения.
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:51
Добрый день сегодня поставил северный мост и заменил еще один полевик который был к к.з. pq 42.
Подскажите где на npce 781 транслируется PBTN_OUT# и PM_SLP_S3# смотрю в схему но не нахожу!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:19
Посмотрите на 12 стр схемы, на юг. Там и увидите как они зовутся.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 23:27
Сегодня проверил сопротивления на катушках PL-13 -4 ома, PL-10-7ом, PL6-4ома. Рядом с PL13 пробит PC 168 после замены сопротивление около 60-100 kom. После того как снял u23 на PL6 сопротивление 1-Mom. На PL10 так понимаю висит к.з. Снял PU14,PC-164, PC-52 ситуация не изменилась на NB_CORE - 10ом. Подскажите что еще может сидеть в нагрузке?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации
cel128
24
6574
13 июн 2020, 19:53
BasNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Некорректная работа UMA
digger76
3023
01 июл 2019, 21:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Непонятки с графикой
IG67
1418
19 янв 2022, 15:14
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не запускается
Drive9
4138
22 май 2015, 10:50
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G (Quanta ZR8) нет реакции на кнопку
Buhenwald
26 июн 2016, 15:01
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
