Текущее время: 22 ноя 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: L670 (Compal la-6042P) Не работает клавиатура и тачпад нигде, кроме биос
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 18:34
Есть данный аппарат на руках.
Toshiba L670 платформа Compal la-6042P.
Проблема в следующем. Клавиатура работает только в биос. В любой ОС, да и даже в загрузчике GRUB клавиатура уже не работает. Тачпад проверить на работу нет возможности, в биос он и так не работает. Внешние USB клавиатура и мышь в ОС работают, хотя в том же загрузчике GRUB или в расширенном меню загрузки Windows (через F8) они также не работают.
Что делал. Шил биос из Windows. Менял пзу kbc. Мульт пропаивал.
Мысли кончились.
Буду рад любой помощи)
 Заголовок сообщения: Re: L670 (Compal la-6042P) Не работает клавиатура и тачпад нигде, кроме биос
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 22:48
просится под замену хаб/мульт.
Биос с программатора бы прошить еще для исключения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 09:47
Не обязательно мульт/хаб.
Есть варианты с залипшим Ctrl или Alt - тогда нигде кроме BIOS работать не будет.
Отключить клавиатуру, подключить USB, загрузить тест клавиатуры в DOS, подключить клавиатуру на горячую.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:52
В винде тест клавиатуры, подключаю на горячую клавиатуру, ни одна кнопка не отвечает. Хотя на самой клавиатуре горит диод Num_Lock.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 11:39
Это важный момент, впрочем, как хотите...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 13:59
В досе тоже самое. Сделал автозагрузку с флешки и в автоэкзек прописал тест клавиатуры. Без результата.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 14:18
Ну тогда как RsM писал. Мульт/хаб.
А там мультимедиа кнопок на панелях нет? Их тоже отключить бы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 15:55
Клавиатура другая подкидывалась. Мульт заведомо исправный тоже. Результат пока никакой.
Оооочень не хочется возиться с PCH.
Обе флешки шились бинами с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 18:34
Поди HM55, так ещё не со всяким мостом заработает как надо, проверено!
P.S.
( При условии USB все, Всякие ридеры, сеть в 2-ч видах, Блютус - работает)
 Заголовок сообщения: Re: L670 (Compal la-6042P) Не работает клавиатура и тачпад нигде, кроме биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 12:31
Вчера перепробывал все варианты без замены моста, ни один не помог.
Сегодня накатал новый HM55, не знаю каким боком, но замена помогла.
после замены столкнулся с выключением и бешеным кулером. Прошил основную флешку прошивкой с сайта и все ОК.
Аппарат работает =)
Спасибо всем откликнушимся.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 13:13
как и говорили...
Для благодарности есть кнопка "спасибо :co_ol: "
Тему то закрывать будете?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Клава и тачпад
в форуме Toshiba
bazic
04 июл 2016, 15:54
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Проблема с хабом
в форуме Toshiba
bazic
04 июл 2016, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L670-15M (NALAA LA-6042P) выключается через 30 секунд работы
в форуме Toshiba
Sir Alecs
24 июн 2015, 09:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15M (NALAA LA-6042P rev1.0) периодически отваливается входное питание
в форуме Toshiba
reputaziya
15 дек 2016, 02:50
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L670-15m (LA-6042p rev.1.0) нет звука
в форуме Toshiba
sokolov_yuri
05 апр 2022, 14:27
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
