Текущее время: 28 сен 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: A660-13N (LA-6062P Rev2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 23:55
Ноутбук пришел залитым после другого сервиса. Заменил все сгнившие элементы, ноут запустился, но кртинки нет, загорается черный экран с подсветкой и все, на VGA - тишина. Была проблема с питанием +VTT, на перемычке PJ20 сейчас очень низкое сопротивление - около 4Ом, после снятия N11P-GE1-A3 оно пропало. Вопрос: чем можно заменить его? такого в продаже нет, под рукой только N11P-GV2H-A2.
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 54 секунды: ----------
не прокатила такая замена(( вместо N11P-GE1-A3 ставили N10P-GS-A2 на Amilo Pi 3560, может и обратная замена прокатит, попробую :men:
 Заголовок сообщения: Re: A660-13N (LA-6062P Rev2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:04
Поставил N10P-GS-A2 все заработало, только рубится через 31-35 сек., до меня шился биос, думаю из-за него, сейчас перешью. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A660-157 (Compal LA-6062P) Нет магистрали В+
в форуме Toshiba
Rimanez
2973
21 янв 2015, 09:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A660-156 (Compal La 6062P) Произвольно выключается.
в форуме Toshiba
mechnn
30 апр 2016, 18:56
mechnn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A660 (la-6062p rev 2) Утопленник.Помогите определить параметры элементов
в форуме Toshiba
alias095
4098
10 ноя 2016, 14:37
alias095 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite A660 (LA-6062P) нужен номинал резистора
в форуме Toshiba
Rozinja
03 авг 2017, 19:09
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A660 (LA-6062p rev.2.0) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
antares_87
23 фев 2019, 13:29
antares_87 Перейти к последнему сообщению
