Текущее время: 02 июн 2024, 23:20
ponig
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV) при включении блока питания загораются светодиоды и через 2 сек. гаснут и так по кругу Добавлено: 04 дек 2013, 12:26 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 20:28 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 18 Откуда: Ekaterinburg
RsM писал(а): Шейте биос для начала Прежде, чем запросить БИОС - прочти
Спасибо. Попробуем.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV) при включении блока питания загораются светодиоды и через 2 сек. гаснут и так по кругу Добавлено: 04 дек 2013, 18:06 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
geroinn писал(а): У меня такой был тоже. Север был в отвале. а у меня ШИМ питания проца...
geroinn
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV) при включении блока питания загораются светодиоды и через 2 сек. гаснут и так по кругу Добавлено: 05 дек 2013, 11:20 |
Зарегистрирован: 01 июл 2013, 18:22 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 30 Откуда: Астрахань
SolSid писал(а): а у меня ШИМ питания проца... ето который?
ponig
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV) при включении блока питания загораются светодиоды и через 2 сек. гаснут и так по кругу Добавлено: 06 дек 2013, 11:13 |
RsM писал(а): Шейте биос для начала Прежде, чем запросить БИОС - прочти Не помогло.
ponig
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV) при включении блока питания загораются светодиоды и через 2 сек. гаснут и так по кругу Добавлено: 07 дек 2013, 17:54 |
Astat писал(а): Процессор он у вас не видит, я бы смотрел в сторону проверки процессора и чипсета Спасибо за совет. Посмотрю.
ponig
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV) при включении блока питания загораются светодиоды и через 2 сек. гаснут и так по кругу Добавлено: 08 дек 2013, 10:02 |
ponig писал(а): при включении блока питания загораются светодиоды и через 2 сек. гаснут и так по кругу. На кнопке присутствует 3.0 v. При включении от батареи реагирует на кнопку питания и выключается через 2 сек. Он оказывается после сервиса и там перепаивали видяху. При этом забыли вытащить батарейку биос и она "взорвалась". После этого начались такие симптомы. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 57 секунд: ---------- Где можно найти схему от Asus N73SV?
RsM
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV) при включении блока питания загораются светодиоды и через 2 сек. гаснут и так по кругу Добавлено: 08 дек 2013, 11:21 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
ponig писал(а): Где можно найти схему от Asus N73SV?
нигде
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV) при включении блока питания загораются светодиоды и через 2 сек. гаснут и так по кругу Добавлено: 11 дек 2013, 13:46 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
virus_aa писал(а): 216-0774009 север?? Ой, видяшка конечно
