Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 16:10
В ремонте электроники не силён, занимался раньше но сейчас всё забыл.
Есть такая проблема ноут Lenovo G550 model 20023, не реагирует на кнопку включения, то есть абсолютно ничего не происходит, при вставленной зарядке горит индикатор заряда.
Жидкости не проливал, менял на нём матрицу, после чего он работал успешно, где то пол года пролежал без дела, достаю включаю, не реагирует. Разобрал(Думал мало ли какой шлейф отошел) включил материнку ноут завёлся, собрал всё обратно не работает. Раньше была проблема с выключением из-за перегрева.
Подскажите куда лезть мультиметром? С чего начать)
 Заголовок сообщения: Re: G550 (незнаю) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 17:08
Определение платформы, правила создания темы
Ремонт ноутбука для новичка
определитесь - там и поговорим.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 18:07
Платформа KIWA7 LA-5082P Rev 1.0 2009-04-22
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:19
Ну вот собирайте постепенно и включайте. Собранный без АКБ пробовали включать?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:09
Не собранный не разобранный не включается. Без АКБ реакции ноль и без БП реакции ноль.
 Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:22
Тогда разбираем, вынимаем мат плату с прикрученным охлаждением, вынимаем провод с разъемом питания и на стол.
Все операции только от БП.
Подключаем БП и смотрим есть ли у нас после дросселей PL401 и PL402 на конденсаторах напряжения 3,3 и 5В соответственно.
Если есть, то дальше читаем Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 07:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Однозначно не написано. Он все таки не включается или включается, но изображения нет?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:31
Не включается, то есть действий никаких не происходит, ни куллер ни дисплей ничего, вообщем труп.
Напряжение на конденсаторах есть, 3,3 и 2,8 вольта.
Так как первым пунктом стоит биос то думаю в сервис его нести всё же придётся(
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 22:24
Принесли было тоже леновую, не помню какая модель. Но суть в том, что перестал включаться после самостоятельной чистки. А там только крышка снизу и все доступно, т.е., ничего такого замысловатого в разборке нет. Но и тут умудрились спалить 3 ШИМа, и несколько ключей.
Предполагается, что не была вытащена АКБ во время всего мероприятия.
А... и еще потом АКБ сдохла, то заражалась, то нет.
Поэтому, когда у меня клиенты спрашивают, сложно ли самому почистить ноут, отвечаю что нет, и привожу этот запомнившийся случай как пример.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 22:14
Сегодня осциллографом проверил генерацию на кварце, генерации нет. Это значит что южный мост умер?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 15:05
лучше в сервис
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Включается нету изображения
Vishnya
22 мар 2016, 12:18
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G550 (la-5082p rev.1.0) не включается
Mishabr
05 дек 2019, 20:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки.
ds.80
18
7028
30 мар 2015, 23:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (,LA-5082P) Включается когда захочет.
zenturion628
15282
20 июл 2017, 16:25
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается
Saharis
3034
22 янв 2018, 18:32
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 55
