Текущее время: 28 сен 2024, 04:24
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD WD WD3200BEVT-22ZCT0 Error 0mb Добавлено: 09 дек 2013, 15:56 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Redl писал(а): replace controller board. Ну что, прям заклинило на заменах плат ? Не пойму я... Не понимаете в винтах абсолютно ничего, уж не лезьте с такими "советами" ! У этого WD Denali неисправен БМГ, поэтому он определяется только из своего пзу (дефолтным названием). kenzo2 писал(а): Logical: Cyls 0, Heads 0, Sectors 0, LBA 0, 0GbController Buffer Size: 0KbFamily: Denali (Royl) А раз определяется всё-таки - значит плата-то исправна ж ? kenzo2 писал(а): because I need the data? Yes. Only replacement of heads your HDD.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: HDD WD WD3200BEVT-22ZCT0 Error 0mb Добавлено: 09 дек 2013, 19:37 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
kenzo2 писал(а): Logical: Cyls 0, Heads 0, Sectors 0, LBA 0, 0Gb Check, that your drive does not sounds strangely (ticks, creaks, etc.), when powered on. ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- misha2 писал(а): Ну что, прям заклинило на заменах плат ? Не пойму я... Не понимаете в винтах абсолютно ничего, уж не лезьте с такими "советами" ! У этого WD Denali неисправен БМГ, поэтому он определяется только из своего пзу (дефолтным названием). Полностью согласен. Чуть что, сразу плату менять, совершенно не думая о том, а ну как он ухитрится с чужой платой что-нибудь в SA прописать.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: HDD WD WD3200BEVT-22ZCT0 Error 0mb Добавлено: 09 дек 2013, 22:02 |
kenzo2 писал(а): is there any software that can fix the firmware? Most of firmware is located on the disc itself, not on ROM. You can not update drive microcode, while discs are unaccessable. P.S. You didn't answer my question.
kenzo2
Заголовок сообщения: Re: HDD WD WD3200BEVT-22ZCT0 Error 0mb Добавлено: 10 дек 2013, 08:15 |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 10:20 Наличности на руках: -7.96
Сообщения: 173 Откуда: jakarta
Толстый2 писал(а): Check, that your drive does not sounds strangely (ticks, creaks, etc.), when powered on. there are no strange sounds all normal, when I turn on the power of normal sound like a normal hdd
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD WD WD3200BEVT-22ZCT0 Error 0mb Добавлено: 10 дек 2013, 11:13 |
kenzo2 писал(а): there are no strange sounds all normal, when I turn on the power of normal sound like a normal hdd Most likely your HDD could not read some important modules in the SA. It is necessary to find faulty and to modify an SA of your HDD. Also to carry out the test of the head. For this purpose it is possible to use for example WDR. After all in the first post the ravine was from this utility? Or to use WD Marvell.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: HDD WD WD3200BEVT-22ZCT0 Error 0mb Добавлено: 10 дек 2013, 23:12 |
kenzo2 писал(а): there are no strange sounds all normal, when I turn on the power of normal sound like a normal hdd I think, in such case, you have a microcode error. Doesn't matter, what tool will you use, but BACKUP ORIGINAL MICROCODE MODULES FIRST!! Suggesting a WDMarvel tool to use, but be careful with it.
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD WD WD3200BEVT-22ZCT0 Error 0mb Добавлено: 12 дек 2013, 10:12 |
kenzo2 писал(а): I do not have the tools to repair the hdd ..Marvel WD tool does anyone have?where can I get WDMarvel WDR 3.0WD Marvell (only rus), but there is also an English version of the utility.
