Текущее время: 29 сен 2024, 02:45
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Turns off after 5 minutes Добавлено: 09 дек 2013, 22:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
brogdan писал(а): Flashed 3 versions of different BIOS + EC dump or clear ME?
brogdan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Turns off after 5 minutes Добавлено: 10 дек 2013, 00:38 |
Сообщения: 22 Откуда: Cluj Napoca
RsM писал(а): ok. remove RTC battery and Flash bios from mail. After connect RTC battery. thank you very much. i will try this first thing in the morning and post the result!
ayad
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Turns off after 5 minutes Добавлено: 12 окт 2014, 10:29 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 10:38 Наличности на руках: 1,507.22
Please could you send that bios file to me , and I have read topic at https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012 using google translate but I could not understand , so could you make that steps More clearly and precisely , and thank so much........
