Текущее время: 26 июн 2024, 18:41
baron88
Заголовок сообщения: ASPIRE 5742G (LA-5893p) Залитый ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2013, 13:58 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 11:40 Наличности на руках: 4.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Tomsk
Здравствуйте !
Имеется ноутбук ASPIRE 5742G платформа LA-5893p
Изначально пришел залитый , копаный. Не запускался вообще
Поменял мульт , поменял многострадальную обвязку PU18 .
Процессор , память менялись на рабочие. Биос шил.
Сейчас старт есть , дежурки и основные питания поднимаются , батарея заряжается нормально. Через 5 - 15 секунд уходит в ребут , изо нет , после 3 - 10 ребутов отрубается совсем
Меня больше всего смущает следующий момент сильно греется pq52 , на шине B+ напряжение нормальное Еще до меня родной 4407А поменяли на более дубовый 4336 , ставил обратно 4407А греется очень сильно , через секунду палец не терпит.
Такое чувство что то перегружает B+ , прошелся по перемычкам , отключал потребителей ничего не дало
Кто так перегружает pq52 ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5893p) Залитый ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2013, 14:29 |
baron88 писал(а): Кто так перегружает pq52 ? На затворе у него сколько вольт?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5893p) Залитый ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2013, 18:03 |
Давай-ка апределимся - кто есть ху! Если 4336 это Si4336, то он N-канал Если речь идёт о PQ52, то каким образом на входе ключа может быть напряжение меньше чем на выходе? baron88 писал(а): S 18.5 V D 19 V
baron88
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5893p) Залитый ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2013, 05:04 |
Извините виноват , из деревни туповат Ошибся малость правильно G 8,2 V D 18,5 V S 19 V
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5893p) Залитый ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2013, 08:25 |
baron88 писал(а): Ошибся малость Что сейчас стоит на месте PQ52?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5893p) Залитый ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2013, 15:26 |
baron88 писал(а): но как вообще это умудряется работать Да очень просто - через встроенный диод... baron88 писал(а): родной 4407A я ставил на место он как печка начинает катился. Вообще-то не должен - напряжение на затворе нормальное. Может ставил неисправный...
baron88
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5893p) Залитый ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2013, 06:35 |
Поствил целый 4407A , не греется , напруги G 8,2 V D 19.1 V S 19.1 V И точно на диоде как раз пол вольта падение было siberian ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) респект за подсказки ... но ребуты через 5 сек остались , изо нет Что еще можно глянуть ?
baron88
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5893p) Залитый ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2013, 13:58 |
Я уже спать стал плохо от этого аппарата Результаты последних изысканий - нет +vga_corep Нет его ибо нет PGOOD на PU998 APW7138 Судя по схеме его формирует аж HM55 ... Поменял APW7138 , без изменений , VIN и VCC присутствуют При том до этого +vga_corep вроде было , хотя могу и ошибаться , в голове каша от этих ноутов Менять HM55 ? или я ошибаюсь ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- На EN тоже тихо , что то я не могу по схеме понять кто его формирует ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- Появилось 0.95 +vga_corep , это биос был кривой вырубаться перестал , но изо так и нету ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 58 секунд: ---------- В общем оно заработало. Махнул видео не понравилось оно мене - было гретое с остатками флюса , он после 3 ребутов показал картинку. Запуск не стабильный, может с 1 раза стартануть может с 5 . Не знаю чего теперь с этим франкинштейном делать , отдавать так нельзя Дальше возится сил мох больше нет
baron88
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5893p) Залитый ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2013, 06:55 |
Осталось 2 проблемы 1 Если дернуть батарею , включается но изо нет. Отключаем , включаем с кнопки , старт по новой всегда успешный , дальше работает без проблем 2 Работает только 1 слот памяти , во второй слот пихал всяческие модули ему начхать старт есть , изо нет.
Надоел он мне уже, но довести до ума нужно , в какую сторону копнуть ?
soryu
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5893p) Залитый ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2013, 16:59 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 16:40 Наличности на руках: 2.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: 2 Работает только 1 слот памяти , во второй слот пихал всяческие модули ему начхать старт есть , изо нет. Дык контроллер памяти на этой платформе в процессоре, если не в нем дело, то тогда чистая механика (слот памяти, сокет). Там вариантов то больше особо нет.
