Текущее время: 31 май 2024, 21:25
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Packard Bell (LA-6901P) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116 Добавлено: 12 дек 2013, 16:33 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
Приветствую форумчане! Прошу помощи! Ситуация следующая, имеется ноутбук Пакард p5w50 с дефектом "синьки" в играх , ссылается на файл nvlddmkm.sys 0x00000116. Частота BSOD после начала игры от 2-8 минут. В просторах инета выяснил, что ситуация может быть связана с драйверами, памятью и неисправным видеочипом. Попытка переустановить несколько дюжин дров разнообразных версий, успеха не принесла. Память подкидывалась заведомо рабочая, результат тот же. Было принято решение заменить видеочип. Чип пришел, перед усадкой зареболил свинцовыми шарами. Бук включился, ситуация осталась. В качестве самого чипа не сомневаюсь, поставщик проверенный многолетним опытом. Гугл "посоветовал" сменить ось на хр-результат тот же... Да, кстати, с системой охлаждения так же комбинировал, в частности мощная охлаждающая подставка не помогла. Кроме того, температурные режимы тестились и более чем удовлетворяли требованиям. Есть конечно еще одно подозрение на видеопамять, но это уже как говорится крайность редкая и не хотелось бы попросту туда лезть, ибо работы проделано и так сверх нормы. Уважаемые форумчане, если кто сталкивался с данной проблемой и одолел её, поделитесь пожалуйста!
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (p5w50) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116 Добавлено: 12 дек 2013, 17:19 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
bobrik.rnd писал(а): В качестве самого чипа не сомневаюсь, поставщик проверенный многолетним опытом. не показатель, микросхема может быть дохлой, но поскольку ничего не изменилось, то дело не в ней. а так, накатать винду на другой жеский. но это стоило еще до замены видика делать. видео память бы проверить, вроде софтинки такие есть. мож кто точную ссылку кинет. попробуйте еще проц другой подкинуть, если не делали этого ранее.у него есть встроенный видеоконтроллер, мож он мозг парит
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-6901P) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116 Добавлено: 18 дек 2013, 10:39 |
RsM писал(а): прокинуть проводочками от ШИМа до затворов дороги и будет счастье. это ты про замену 51218 на 51217??? или про выходные ключи? Шим то в любом случае меняем? Нашел я на НБ1 статью кстати)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-6901P) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116 Добавлено: 19 дек 2013, 09:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
bobrik.rnd писал(а): замену 51218 на 51217 Не как руководство к действию, к слову. Было, случайно поменял на каком то Dell в цепи дежурки FCH, 218 на 217, не разглядел маркировку PIZI/PIYI - заработал.
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-6901P) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116 Добавлено: 19 дек 2013, 11:01 |
RsM писал(а): НЕ ТРОГАЙ ШИМ. А продублируй дорожки до затворов. Чего не понятно? Больше мне сказать нечего. Результата не дало, на фазе питания видеоядра, осцилом на фильтрах видны шумы. Сейчас заменил кондеры выходные, не изменилось, пока ищу такую же катушку.
