Текущее время: 17 июн 2024, 16:31
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell D520 (QUANTA DM5) Не заряжает батарею. Добавлено: 12 дек 2013, 22:15 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
killjapskin если в BIOS блок питания нормально опознан, а аккумулятор-нет, то цепи PBAT_SMBDAT, PBAT_SMBCLK , PBAT_PRES от выводов 3, 4, 5 аккумулятора и до места назначения, диодики там всякие в первую очередь..
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Dell D520 (QUANTA DM5) Не заряжает батарею. [РЕШЕНО] Добавлено: 24 дек 2013, 18:26 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Я прошу прощения за долгое отсутствие. В общем сделал следующее: Прозвонил цепи-все нормально, обвязка в порядке. Заменил MEC5004-NU и прошил биос на последний. Ситуация изменилась, теперь в Биосе надписи: Battery info: Charging. 0% Charged Battery Health: This battery has experienced a permanent failure needs to be replaced. Напряжения на выводах: 1-9.3v, 2-9.3v, 3-3.3v, 4-3.3v, 5-0v, 6-0v, 7-3.3v при подключенной батареи, без батареи 1-0v, 2-0v, 3-3.1v, 4-3.1v, 5-3.1v, 6-0v, 7-3.1v Батарея не заряжается. На старой батарее Биос пишет-мол хватит, меняйте. Заблокирована в общем. Немного посидел-почитал, пишут, что меняйте батарею. Пока есть гарантия. Вот думаю...
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell D520 (QUANTA DM5) Не заряжает батарею. Добавлено: 25 дек 2013, 14:57 |
Сообщение не в тему Китайские батарейки нередко такие китайские... при их цене в 20-30 долларов. По Dell Latitude D600 или D610 полегче искать При напряжении в 9 вольт нередко и поднимаются, но если BIOS просит поменять, то пора пришла менять.
