Текущее время: 27 апр 2024, 12:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 21:39
Здравствуйте!Помогите сдвинуть с мертвой точки
ноут Samsung R540-JS05RU.
Матринка там Bremen2-L rev:1.0
Мосты менял биос перепрошивал
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 22:03
без жесткого диска включали или с ним?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 22:40
И с жестким диском и без него,а также с сидюшником
результат тот же
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 22:47
а периферию скидывал? )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 23:41
Спасибо,что откликнулись!
Периферию от мамки откинул,а также сдул контроллер 3 в 1 картридера.
Немного истории
Ноут пришел не запускается черный экран
После прогрева графики чипа 216-0728018 запустился до известной заставки(явно глумил).
Был заменен этот чип.После замены первые запуски стали стабильны но до заставки.
После шаманских действий:перегиб платы, нажимы точно сам не помню запустился до загрузки
Виндозы.При выключении завис на Завершение работы.
Повторное включение привело к нынешнему варианту.Шаманил не помогает!
Более внимательный просмотр платы выявил залив картридера(запихал кто то в разъем, что-то
студенистое.Снял разъем замыл-результат тот же.Заменил мост BD82HM55 -результат тот же.
Сдул контроллер 3 в 1 SB9668 без изменений.
Да также перепрошивал и своей 05 версией, а также 0C 0B 06 04 но они давали эффект перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 00:51
Перепишите BIOS.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 11:24
Биос перепрошивал!!!
Может кто-то знает как подсоеденить пост карту Debug Card Expert к материнке Bremen2-L.
Штатно через разъем она не работает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 11:37
только припаивать проводами на debag
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 12:24
Подскажите пожалуйста точки присоединения,
только текстом вложения пока видеть не могу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 12:33
разъем j1101
1 - 3.3v
2 - 5v
3 - rst
4 - clk
5 - frame
6 - lad3
7 - lad2
8 - lad1
9 - lad0
10 gnd
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 17:16
Вы уже сами ответили на свой вопрос, если плата реагирует на механику - ноут ударник (При условии что вы видеокарту нормально запаяли). В 9 случаях из 10 ловить при таком раскладе нечего. И припаивание посткарты вам никакой полезной информации не даст.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 21:58
Видеокарту перепаивал 2 раза (2 разный чипа).
Вопрос в каком месте больше выпучить глаза?
А серьёзно, на что обратить большее внимание?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 22:26
Я так и не увидел замены CPU и ОЗУ. Проверьте напряжение на CPU во время включения и во время запуска ЛОГОНА Виндовс
Больше на изгибы не реагирует(только осторожно)? :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:31
Озу конечно проверял и менял, Проц не менял(точно такого нет), но проц явно запускается до заставки повторяю перед биосом с логотипом "Intel", на клаву не реагирует и в биос не входит.
Загрузился один раз перед тем как заметил залив картридера после толи перегиба толи прикосновения толи нажима точно не заметил в этот момент отвлекся.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:43
Ничего не значит. Проверьте, а затем
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 00:43
После вчерашнего молчания спасибо за зегоднешнее участие!
Завтра(вернее сегодня) проведу дальнейшие исследования с учетом ваших советов ибо у меня между интернетом и паяльником метров 200, а погода у нас не очень.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 01:23
Тема еще актуальна.
Кстати проц менял правда i5 на i3 заводится точно так же.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 10:49
Было такое при просадке 1.05v VTT проца на похожей платформе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:59
Сегодня вновь занимался этим ноутом: напряжения все в норме.
5,08 В
3,3 В
1,59 В
1,19 В(1,09 в момент загрузки)
1,05 В.
Подцепил Пост карту, а здесь интересно:
после включения моргает индикатор clk на карте поребор кодов запуск видео с логотипом код b2 небольшая задержка, код 0d и висит на логотипе.
Если снять одну из планок ОЗУ(любую) тоже самое до кода b2 но потом перезагрузка, проверил на двух комплектах ОЗУ.Без планок код 15 и видна цикличность обращения.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 22:53
Здравствуйте форумчане!
Спасибо всем кто принял участие и кто промолчал.
Вопрос решился и как часто бывает просто и банально.
Я часто встречал, что на внешний монитор не шел сигнал от бука, но бук работал, в данном случае отсутствие внутреннего дисплея вызывало зависание.
Подсоединил родной монитор и бук сдвинулся с мертвой точки,всё заработало.
Случайная загрузка похоже была из за облапывания платы съэмитировавшей сигнал присутствия внутреннего дисплея.
Век живи, век учись - дураком..........
Тема закрыта!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-R540 JS05RU (BREMEN2-L_Rev.1.0) нужен биос с чистым ME под чип 216-0749001
в форуме Samsung
ghostx
19 дек 2015, 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1.0) Нет звука.
в форуме Samsung
Alex_Samorukov
2830
20 авг 2015, 21:14
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1) не работает клавиатура и тачпад в windows
в форуме Samsung
Антон9059
3770
09 май 2017, 14:02
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Помогите дампом биоса с чистым МЕ
в форуме Samsung
Diesel
12 авг 2016, 11:14
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L REV.1.0 (100428)-3) Обновили биос, после перезагрузки черный экран
в форуме Samsung
i_am_mansur
11 фев 2015, 22:42
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bert46 и гости: 12
