Текущее время: 20 июн 2024, 10:19
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (mbx-267) был залит, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2013, 20:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Стрелок писал(а): заменил дежурку rt8223m(умерла по LDO 5В и 3В) на tps51125 Может на TPS51123?
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (mbx-267) был залит, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2013, 21:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4461_1382942178.jpg) |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 367 Откуда: СПб
morik59 писал(а): Стрелок писал(а): заменил дежурку rt8223m(умерла по LDO 5В и 3В) на tps51125 Может на TPS51123? Именно на TPS51125, тут на форуме кто-то то же такую замену проводил удачно. Еще тут инфа по этому вопросу есть: posting.php?mode=quote&f=178&p=24575
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (mbx-267) был залит, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2013, 21:50 |
morik59 писал(а): Вообще-то они отличаются 18 ногой, если у Вас стояла RT8223M, у неё это вход ENC и на него приходил сигнал, наверное с мульта. Вы поставили TPS51125, где эта нога - выход. Получается, что Вы замкнули 2 выхода. Посмотрите даташиты. А TPS51123 полностью совместима. Спасибо за инфу, проверю.
