Текущее время: 31 май 2024, 13:21
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 15 дек 2013, 16:21 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
sergei21 писал(а): поищи утиль от нр она вроде правельно форматирует как обзывается то? Я нашёл её, но она не помогает. Установила файловую систему RAW , в режиме форматирования FAT32 и вышла ошибка. теперь показывает 31,9Гб в ФАТ32.
Последний раз редактировалось alezru 15 дек 2013, 17:39, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 15 дек 2013, 20:17 |
sergei21 писал(а): Нет не она, но наверное из той же серии. Там речь идёт о той, которую видел в объявлении. Кстати брать её не стал. А та о которой сейчас речь продавалась как вполне нормальная. У меня их две одинаковые. Одна вообще без проблем, но это я её вскрывал своими руками. А вторую я отдал в чужие руки и мне сразу на неё пожаловались. Мне сказали её отформатили, потом начали файлы на неё кидать, а она говорит мол я защищена. Вот теперь с ней мучаюсь. Может люди что-то не так сделали с ней. Получилось так, что сбой примерно по центру и когда я стал форматировать прогой НР, то сбой произошёл в процессе. Потом появился раздел на 31,9Гб. Остальное не видит. Раздел не создаёт. Акронис удалить раздел не может. Ошибка. Сейчас хотей Викторией флеху прогнать, но нет на диске. Партишн теперь пробую. Тоже вроде тест даёт. Жду результ. Ещё долго. Но проверяет раздел на 31,9Гб.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 19 дек 2013, 12:22 |
RsM писал(а): сюда вам Да я уже попал ранее на этот ресурс. Вот только замыкать уж больно стрёмно.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 26 дек 2013, 09:24 |
RsM писал(а): чего замыкать то? флеха видится, взяли утиль от производителя контроллера, да перепрошили. Ничего не помогает. Кучу прог с указанного ресурса пробовал. Часть не работала с моей флешкой. Нашёл 2-3 проги и попытался ими что-то сделать, но увы. По прежнему показывает пол диска(флешки), Фат 32(по умолчанию), exFAT, NTFS. При вставлении в разъем требует форматировать. По окончании пишет "диск защищён". У меня вопрос: в акронисе такая же фигня при форматировании даёт ошибку и не форматирует. В акронисе есть функция редактирования. У меня 2 одинаковые абсолютно флешки(произв-ль, марка, объем и т.п). Если код от хорошей сохранить, а потом попробовать его вставить(заменить) на плохой флехе. Выйдет что-то путное?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 26 дек 2013, 12:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
RsM писал(а): VID/PID флехи меняется запросто и потом не понятно кто она . флешь кто USB или микро сд ? если USB открывай флешку и смотри какой контроллер стоит . по нему ищи утиль . утиль ещё должна знать флешь .
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 26 дек 2013, 16:24 |
RsM писал(а): у вас глюк в прошивке контроллера. так что акронис вам не поможет. Озвучьте VID/PID флехи Да да, видимо именно в нём(ней). Потому такие мучения. В одной из прог списал: vid: 1307 pid: 0163 ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- sergei21 писал(а): RsM писал(а): VID/PID флехи меняется запросто и потом не понятно кто она . флешь кто USB или микро сд ? если USB открывай флешку и смотри какой контроллер стоит . по нему ищи утиль . утиль ещё должна знать флешь . Речь идёт о USB флешке на 64Гб. Я читал статью где о надписях контроллера, но у меня такого вроде нет. Точнее сказать что считать за контроллер? я не разобрался пока. Сегодня вечером фотки и надписи сброшу. Т.к. сам не разберусь.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 28 дек 2013, 00:10 |
sergei21 писал(а): по VIN PID на USBest похожа . а про IDE 5019SN flashboot ни чего не знает. и флешка без родная . хотя на фото просматриваются цифры по одному краю ? Извините это я не прав. Маркировка есть! YB6T89B1310/6000 За первую букву не ручаюсь, залита то ли клеем, то ли пропиткой какой.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 28 дек 2013, 02:31 |
alezru писал(а): YB6T89B1310/6000 похоже на подвальную китаискую самоделку .
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 28 дек 2013, 22:07 |
sergei21 писал(а): alezru писал(а): YB6T89B1310/6000 похоже на подвальную китаискую самоделку . Этому стоит удивляться? Ей Богу, задолбала она меня. Сейчас отформатил точно такую же, которая стала показывать тоже самое, что и эта когда только появилась проблема. Решил форматить акронисом, всё ок! Вообще, странный продукт. Но руки чешутся её восстановить просто потому что она абсолютно новая и не пользованная.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 03 янв 2014, 23:48 |
sergei21 писал(а): alezru писал(а): YB6T89B1310/6000 похоже на подвальную китаискую самоделку . А вот более чёткая фотка.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 08 янв 2014, 21:42 |
Всем удачных рабочих дней! Речь пойдёт о точно такой же флешке, но нормальной. Если не считать того о чём я сейчас буду писать. Пожалуйста выше посты временно не смотрим, пока речь идёт об этой. Итак, я её долго не форматировал, потому как она итак заливала файлы и писала в акронисе, что неформатирована. Но проблема была в том, что заливать она заливала, а вот с воспроизведением никак. То есть, если я записываю файлы в папках, то процесс записи показывает, а вот когда её вставляешь заново папки есть, а внутри ничего нет, хотя объем занят. Если это архив Вин Рар, то тоже объем есть, а открывать его не хочет Чисто скажем видео пишет, но как-то их кодирует. А выборочно бывает что-то сохраняет и в папках. Но меня в конец это всё достало и я решился её форматировать.
Акронисом выбрал диск на компьютере. Он видился и определялся в разделе компьютер. В диспетчере не смотрел, но скорее вего тоже. Так вот удалил раздел на флешке акронисом и создал вновь. Было на флешке свободных 4 с чем то Мб. Я создал без свободного места или было 1мб, но изначально поставил его как логический. Далее хотел сразу форматировать. Но после создания раздела он подвис. Только раздел этой фленки, другие операции даже не выбирал. Я ждал, никаких действий не происходило. В итоге вынул флеху. Вставил заново, снова из акрониса, она определилась, выбрал форматировать. Но она даже и не начала форматировать и выдала ошибку (фото 1 снизу). Я растроился, думал тоже накрылась. Но...решил комп ререзагрузить. В это время ставлю её на ноут. Она сначала долго грузилась, но в итоге нормально открылась. Я бросил на неё видео. Попытался открыть. Открылось и всё читает. Затем ставлю на планшет, всё определяет и всё открывает замечательно. Снова ставлю на комп и лезу в компьютер, а её так нет, хотя она определилась как вставленная и акронис её видит. А зайти из компьютера не могу, её просто нет. Тогда из акрониса выбираю форматировать, без проблем. Затем ставлю делаю основным. Думал может определяться начнёт. Нет увы. На этот диск указана инфо Основной MBR, FAT32, исправен. Т.е. всё как у обычного нормального раздела. Значит флешка пашет. Лезу в диспетчер, а там на сменном носителе К пометка. Я пытаюсь обновить дрова автоматом. Всё установлено пишет. Пробовал искать на диск к моей материнке. Нет, тщетно. Сейчас картинка в диспетчере (см. рис.2). В св-ах стоит код10. Компьютер не видит эту флешку, хотя как устройство её опознаёт, но не отображает в диспетчере и из компьютера. Простыми словами на компе её просто нет, чтобы открыть и что-то считать или записать.
На других устройствах она без проблем есть и пишется и стирается и читается и определяется. Как обычная нормальная флешка.
Другую флешку ставлю в компьютер, всё нормально. Что это может быть?
Повторно на флехе раздет удалил, создал, а когда форматировать, всё в точности повторилось. Она работает, но не с компьютером. А мне именно с него нужно на неё файлы залить большие. ---------- Добавлено спустя 19 минут 44 секунды: ---------- Только что на планшете посмотрел. Флешка абсолютно нормальная. Везде прописывается. Работает исправно. Это сбой произошёл на компе. С чем это может быть связано и как исправить?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 09 янв 2014, 00:04 |
alezru писал(а): Это сбой произошёл на компе. заводим комп для экспериментов. и не такое увидишь . на вскидку лоов фильтр удалить надо. или откат системы помогает . в рабочий комп стараюсь ни чего не пихать лишнего.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 09 янв 2014, 00:47 |
sergei21 писал(а): alezru писал(а): Это сбой произошёл на компе. заводим комп для экспериментов. и не такое увидишь . на вскидку лоов фильтр удалить надо. или откат системы помогает . в рабочий комп стараюсь ни чего не пихать лишнего. Да уж, даже жалко. У меня комп есть основа. И на него всегда надёга, наверное потому в него и полез. Теперь бы вспомнить как на семёрке откат делать. Это шо за фильтр, откуда его надо удалить?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 11 янв 2014, 21:39 |
Victor_2 писал(а): Вставлю и я свои 5 копеек. Была у меня флешка, правда, небольшого объема. И с ней случилась точно такая же проблема - не виделась, если виделась, то не форматировалась, показывала 0 объем и т. д.. Я ее после просто "забросил" и купил новую. А совсем недавно эту флешку вставил в ноутбук с WIN 8 и там ее отформатировал. И после этого флешка стала видеться на любом компьютере. Это из разряда волшебство. Я свою уже с 10 компов пытался форматить. Везде одно. Она то сама полностью работает. А вот программно произошёл сбой. Если я влю запись с такой же скопирую и вставлю на эту. Она запашет?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Защищённая флешка! Добавлено: 12 янв 2014, 14:24 |
tvl60 писал(а): Моё мнение, что ваша флешка вот от этого производителя - http://www.youtube.com/watch?v=F-bxqqRoAZUИ поэтому с ней ничего путного сделать невозможно, а лучше уже её выбросить и забыть! Я вас понимаю и вообще тех кто в экстазе от ноу хау китайской промышленности на экспорт. Но дело в том, что у меня их 4 шт. 2 я подарил, одной пользуются совершенно приемлемо и о ней был кусочек в постах от 9 числа и сейчас она внятно пашет, чему я радуюсь нещадно (потому рвение восстановить эту у меня не пропадает ни на йоту), одна пока лежит даренная не распакованная. Так что выбросить и забыть новый товар это проще всего. Кстати: у меня ХДД(пата) на 80Гб на стареньком стоит по сей день. Чего только на нём не находило и как с ним только не манипулировал и многие мне его советовали траля ля. И тем не менее служит на благо Родине с хрюшкой на борту и пузатым экраном. Так что ищем решение проблемы! Так вот, если уж я смог форматнуть свою и другой человек тоже свою форматнул и они обе внятно работают и делают своё дело. Значит и все остальные должны себя вести подобающим образом. И тут уж дело не в особом производителе скорее, а в ручках, которые форматировали через одно место эту флешку и естественно в блокировке её по причине какой-то там защиты. Хоть и читал статью от кого и чего защита, но видимо её писали особо заумные, потому как объяснить толком по моей модели ничего не получается. Наверное пока слишком новое ноу хау. Я только не пойму одного, если они ставят полный аналог какого-то бренда. Ну ет...т их за одно место, укажите Вы хоть какой-то намёк где искать помощь. Если это не возможно в схеме указать, то пишите инструкцию. Я перелазил кучу материалов и можно сказать утонул в нём. И скажу почти всему можно найти решение, если к нему стремиться. Но есть вещи на которые пока техническое решение запаздывает или скромно умалчивается. Вид и Пид определить не сложно и производителя. Но как можно не указывать модель контроллера и писать полный никому не известный аналог на корпусе? Я представляю как их в СЦ проклинают спецы. ---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ---------- А по ролику похоже на мой вариант. Только мужик делал не правильно скорее всего. Нужно форматить такое ноу хау спец прогами, как акронис. Больше вероятности, что уцелеет. А по сути у него тоже что было у меня. Я то своими руками её вывел на нормальный режим работы. А вот другой чел по плодам которого я сейчас иду не думал мозгами, что её так просто угробить. Либо всё же это дефект касаемый заводского ограничения. Тут только знает кто это ставил. Вывод: столкнувшись с подобным, это очень утомительно если оборудование свежего ноу хау, интересно и сомневаюсь что практично. Да, флеха рабочая, но если вдруг какой сбой, то велика вероятность просто с ним расстаться не найдя решения. ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- Может кто-то пояснить вот эту цитату? Материал отсюда: жми сюдаСообщение не в тему Цитата: Симптом: появляется сообщение "Диск защищен от записи" при попытке записать на USB-накопитель (флеш-диск, плеер, ... ). Механическая защита отсутствует. ОС: Windows XP Service Pack 2 Вариант решения: Необходимо измененить значения параметра WriteProtect в реестре Windows в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies на 0x00000000(0) Эта особенность Service Pack 2 описана в статье Controlling block storage devices on USB buses на странице Changes to Functionality in Microsoft Windows XP Service Pack 2 Я полез в реестр HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies на 0x00000000(0), но там банально не оказалось раздела StorageDevicePolicies и поменять на нули было просто нечего. У меня объяснение одно, что стоит на ХР-ке не СП2, а СП3.
