Текущее время: 29 сен 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-a) нет звука на старте
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:51
здравствуйте, macbook pro 15 a1286 , во время старта нет гонга, кулера вращаются на максимуме, после загрузки звук есть. залития не было. менялся mosfet по 5 вольтам.
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-a) нет звука на старте
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:52
Делали сброс SMC - NVRAM ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:53
это как отче наш, какие еще мысли?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:55
BIOS пробовали прошить? Где то на форуме встреяался такой случай.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:58
дамп под мою платформу не нашел, есть только рев.В. но думю не внем проблема. может кокойто датчик выеживается . asd показвает норму.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:06
в ASD звуков не припоминаю.
А под ОС есть звучок?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:54
А я не писал про звуки в асд, я написал что тест проходит , а всистеме звук есть, нет гонга на старте, и вращается сильно кулер.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 10:48
можно попробовать поставить ОС и в ней обновить прошивку SMC.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:02
Спасибо , попробую.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 21:31
удалось полечить кулер?
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-a) нет звука на старте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 16:03
Умер кулер , после замены все ок!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 06:20
Думаю тема решена и её можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1286 (820-2915-B) нет звука
в форуме Apple
Andrey1972
12
2495
07 июн 2018, 12:07
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915) Нет звука в динамиках.
в форуме Apple
klokol
2323
03 апр 2019, 12:52
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915) Не звука в динамика, Гонг есть, звук в наушниках есть
в форуме Apple
vkovalenas
14 сен 2019, 15:08
vkovalenas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте
в форуме Apple
Jekep
13
5905
20 янв 2016, 15:50
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
