Текущее время: 01 июн 2024, 18:54
alien_2005
Заголовок сообщения: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 16 дек 2013, 15:45 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Принесли с диагнозом нет инициализации, после вскрытия выснилось что дело не в типичном мосте а в дежурке, т.к. реакция на подключение зарядки появлялась через раз и она греется, выяснилось что по 5ти вольтам низкое сопротивление, потом и вовсе перестала дежурка работать, заменил RT8223B на аналог TPS51123, все равно греется, но не вылетела, заменил мосфеты, SI4800B заменил на такие же, но SI4134 не нашлось, поэтому на их места я влепил AO4456 т.к. сопротивление переходов у них похожее, но ситуация не изменилась, что я мог упустить?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 16 дек 2013, 16:16 |
LDO каналы например.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 16 дек 2013, 16:27 |
MSF113 писал(а): LDO каналы например. Эт че такое, объясни тупому
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 16 дек 2013, 19:22 |
morik59 писал(а): Линейные стабилизаторы дежурки (8 и 17 ноги). Проверьте на них сопротивление. на 8м в диодной прозвонке 865 и в обратной полярности 419, на 17 почему то не звонится никак, только в обратной полярности 526
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 16 дек 2013, 19:33 |
morik59 писал(а): Тогда померьте напряжения на них. Где то должна быть просадка. напряжения 3.44 и 5.13, нету вроде как просадки, она не сразу греться начинает, через несколько секунд, но дает питание, и пишит (шимка)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 16 дек 2013, 19:35 |
alien_2005 писал(а): выяснилось что по 5ти вольтам низкое сопротивление А сейчас как?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 17 дек 2013, 00:11 |
morik59 писал(а): alien_2005 писал(а): выяснилось что по 5ти вольтам низкое сопротивление А сейчас как? да сейчас то нормально на 5ти 978 и 147 в обратной полярности, а так же по 3м вольтам 567 и 134 в обратной полярности
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 17 дек 2013, 07:06 |
alien_2005 писал(а): и пишит (шимка) Посмотрите осцилом на ключах и дросселях, кто пищит. Может кондер дохлый или дроссель с КЗ.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 17 дек 2013, 10:49 |
Черномор писал(а): Проверь U28, U63 и сопротивление за ними. U63 звонится только в обратной полярности =426 U28 сопрот 502 и в обратной 333, я уже пробовал это прозванивать, не вижу просадки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- morik59 писал(а): alien_2005 писал(а): и пишит (шимка) Посмотрите осцилом на ключах и дросселях, кто пищит. Может кондер дохлый или дроссель с КЗ. Проверил бы осцилом да он мертв, и мертв по ходу с концами, другой покупать буду, а что касается писка, при подкоюченном питании если пальцем коснуться шимки то тон его меняется, вероятно это она пищит
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 17 дек 2013, 11:34 |
morik59 писал(а): А сопротивление за U28, U63 относительно земли? я и мерял ЗА ними относительно земли, а насквозь них тоже все в порядке порядка 950 и 500 в обратной полярности, думаю...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 17 дек 2013, 15:31 |
morik59 писал(а): Остаётся обвязка ШИМ, проверьте ВООТ цепочки (9 и 22 ноги) тоже не просаживают, 480 там и там, уже пробовал, хотя на 9й лапе 8 вольт, а на 22 9.6 вольт вольт
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Греется дежурка Добавлено: 19 дек 2013, 08:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
alien_2005 писал(а): серии AMD ATHLON II, впихнул туда TURION II Какой стоял и на что меняешь? Заработает только S1G4, т.е. Pxxx, Nxxx Mxxx (тоже Athlon II/Turion II) или дохляк даст реакцию как описываешь включился-выключился.
