Текущее время: 03 июн 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens (AMILO Pi 2540) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 00:39
Помогите найти схему на ноутбук Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540, мат плата P551IMX REV.C. Проблема такая: не работает от батареи, запускается только с зарядником, при запуске включается кулер и тухнет, экран черный, винт стартует но индикатор загрузки не мигает. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens (AMILO Pi 2540) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 08:28
А где ваши замеры? От батареи до этого работал бук?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:17
Да, до этого работал нормально!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 12:14
Если акум, контроллер заряда проверен в другом буке и он рабочий, шина работает....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 17:55
От самого зарядника комп должен работать, даже без батареи. Поэтому нужно добиться, что бы было изображение, а потом заниматься запуском от батареи. Подключите внешний монитор, как там обстоят дела. Был недавно с таким диагнозом, то прогревом определил, что проблема в видеоплате, она там дискретная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
Chazy-Chaz
4876
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
serega132
5074
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту Fujitsu-Siemens Amilo Xi 1546
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
23 июн 2015, 14:32
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens. AMILO PRO V3515 (xp) не включается
trealan
04 авг 2015, 08:48
Compute Перейти к последнему сообщению
