Текущее время: 03 июн 2024, 17:01
kasten
Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540 (UNIWILL ) Стартует и отрубается Добавлено: 14 дек 2013, 11:47 |
Сообщения: 47 Откуда: ульяновск
Добрый день всем! Принесли друзья аппарат - Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540, мат плата P551IMX REV.C. , бук при попытки включить стартует , включается винтелятор и через 5 -10 секунд отрубается. Замена БП на заведомо рабочий и установка заряженной батареи ничего не изменило. Бук был разобран и осмотрен , плата чистая - ровная , все основные напряжения поднимаются , КЗ не где не обнаружил , биос был прошит , проц подкидывал другой , скидывал с платы все что можно было отсоеденить , изменений не каких нет. Было замеченно что от БП он стартует а от АКБ нет вообще не какой реакции на кнопку ( АКБ зарядили отдельно от ноута ) , при подсоеденение БП и свтавленном АКБ индикатор заряда мигает. Дальше мазгов не хватает что с ним сделать , но очень хочется разобраться!!!!!
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540 (UNIWILL ) Стартует и отрубается Добавлено: 14 дек 2013, 13:08 |
Попробуйте снять CMOS батарейку, замкнуть контакты на нее на плате, потом снова вставить. На FS часто помогает.
kasten
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540 (UNIWILL ) Стартует и отрубается Добавлено: 14 дек 2013, 19:13 |
MSF113 писал(а): Попробуйте снять CMOS батарейку, замкнуть контакты на нее на плате, потом снова вставить. На FS часто помогает. Пробовал , ни какой разницы!
kasten
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540 (UNIWILL ) Стартует и отрубается Добавлено: 17 дек 2013, 17:49 |
Avant писал(а): Если бук не включается от заряженной акб, то похоже что накрылся зарядник или батери свич (например MAX1909) , Бук не видит что то в плане AC_GOOD и вырубается. От батареи нет вообще ни какой реакции на кнопку а от БП стартует но вырубается.
Avant
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540 (UNIWILL ) Стартует и отрубается Добавлено: 19 дек 2013, 16:47 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
MSF113 писал(а): Попробуйте снять CMOS батарейку, замкнуть контакты на нее на плате, потом снова вставить. На FS часто помогает. Еще чаще помогает замена МБ
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540 (UNIWILL ) Стартует и отрубается Добавлено: 20 дек 2013, 10:21 |
Avant Типа сумничал? Если никогда не попадались FS с проблемой съехавшего CMOS - так молчи в тряпочку.
kasten
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540 (UNIWILL ) Стартует и отрубается Добавлено: 20 дек 2013, 21:54 |
Avant писал(а): На батарейке висят настройки биоса, как это может влиять на зарядку АКБ, Есть ноуты которые не включаются без батарейки, но тут все работает .... видимо включается защита, нужно сливать биос и смотреть изза чего он рубится Ну я не такой сильный специалист и не шаман к сожалению !!! Давайте солью биос , посмотрите если вам не трудно почему он вырубился. Пробывал цеплять пост карту , но толи я дурак не пойму как это чудо китайской инженерии работает , толи она просто не работает ! Пост карта тока пришла , опыта работы с этим инструментом нет , по этому тормаза.
