Текущее время: 03 июн 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: Amilo mini UI 3520 (CW0A0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 17:00
Amilo mini UI 3520 CW0A0 нет реакции на кнопку.
На самой кнопке 18V присутствует. До мульта доходит. Отсутствует 3VDDA. PMU3V и PMU5V есть. DCON 0V и 15V_LS 10V
В схеме сказано 3VDDA 3.3V always on power rail by DCON. Причем DCON выходит с мульта. Генерация на кварце мульта есть.
Я правильно думаю что мульт умер?
Схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo mini UI 3520 (CW0A0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 13:45
С флешкой мульт общается при втыкании зарядки?
Смотреть осциллографом, а лучше логическим анализатором.
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 16:49
С флешкой мульт не общается потому как питания на ней нет питания 3VDDA. 3VDDA нет потому как нет DCON. DCON нет с мульта.
Мульт менял.
Возможно я не правильно понимаю схему формирования 3VDDA.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:32
У мульта и флешки (мультовой) обычно одно питание.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 09:28
Здесь питания разные. Мульт PMU3V, флешка 3VDDA.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 20:40
У каждого мульта (за исключением самых современных) есть управляющая программа, которая сидит либо в самом мульте, либо во влешке, подключенной к мульту.
И питание этой флешки берется с питания мульта.
У Вас какой случай?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 11:17
Вероятно, что прошивка в мульте. Но где взять прошивку на мульт MB90F372 и как его прошивать я не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 23:56
Шется элементарно через юарт. :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3520-5441 ((MB 11280-1)) Не включается
в форуме Dell
Valerii V S
4087
17 дек 2014, 20:15
solik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3520 (IPISB-AB) Не включается
toweroff
5764
27 апр 2018, 09:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3520 P108F (CYBORG L 15 ICL, 203074-1) Не включается
в форуме Dell
OOlegS69
30 июл 2023, 19:53
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
