Текущее время: 16 июн 2024, 13:34
fulkon
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 18 янв 2011, 12:59 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 15:30 Наличности на руках: 40.20
Сообщения: 25 Откуда: Таганрог
sij7 писал(а): Когда нужно поставить на 5-10 компов систему со всеми программами - сборки рулят. Я на сборках уже несколько лет. Конкретно на звере. Проблем нет когда компьютерный парк около 400 компов и юзвери занимаются всевозможнейшими задачами, начинают вылезать косяки зверинца да и других сборок. А также хорошо ужается прочувствовать разницу между платным и бесплатным софтом. Взять тот же OpenOffice против MS Office, а конкретно электронные таблицы. OpenOffice - вылетает, виснет, забывает сохранить итд, и ничего подобного не наблюдается на MS Office. Примерно такая же картина у UnrealCommander и TotalCommander. Однозначно НЕ сборки
sandy9108
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 31 янв 2011, 21:36 |
Зарегистрирован: 21 янв 2011, 17:48 Наличности на руках: 61.92
Сообщения: 11 Откуда: Кривой Рог, Украина
DiFirent писал(а): последний раз брал зверь 2010, ставил его тормоз, а был 2008 нормальный, кому то дал его и теперь нет(люди не честные попались) Согласен немного поспорить сборка 062010 тормозов нет ставится на большинство компов без проблем, а сборка 2008 года добавляла на все!!! сменные носители файлик autorun.inf который в последствии расспознавала как зараженный (безобидно, но на нервы действует). Для защиты от "честных" людей храню образ системы на харде, благо место позволяет (можно сделать болванку-эталон) да и диски сегодня такие что через некоторое время им пора на помойку
c1borg
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 26 фев 2011, 00:48 |
Зарегистрирован: 15 авг 2010, 19:23 Наличности на руках: 74.12
Сообщения: 8 Откуда: Сибирь
Только оригинал! Если использовать сборку, то только собственного производства, т.к. каждый автор затачивает ее под себя. я перепробывал кучу вариантов сборок и все они мне не нравятся, т.к. после них то драйвера не встают, то система уходит в синий экран, и т.д. и т.п. Драйвера ставлю с пака, но иногда приходиться выкачивать с сайта производителя, т.к. система частенько уходит в синий экран (особенно чипсеты nVidia)
_________________ Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
andries5
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 22 мар 2011, 00:46 |
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 01:15 Наличности на руках: 57.02
Сообщения: 45 Откуда: Moldova
BukmopVic писал(а): Работаю по сервису компов уже много лет. Никаких сборок!!!! При их использовании вылезают самые неожиданные проблемы. Сборки - дело очень нестабильное и непредсказуемое. ИМХО - для ленивых, домохозяек и тд. Абсолютно согласен. Также работаю в сервисе. Дистрибутив лицензионный или корпоратив. Украшательство можно самому добавить при необходимости. Ведь не десяток систем в день запускать.
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 29 апр 2011, 08:27 |
Это на компах сборки типа Zver еще ничего. Там все таки экзотики не так часто попадается по оборудованию. А вот на ноутах, особенно на AMD - ни в коем случае. Там зашиты драйверы управления энергопитанием от десктопов, а на ноутах это часто приводит к тому, что процессор постоянно молотит на полную и видяха тоже. В результате перегрев со всеми последствиями.
Однажды попался в руки Fujitsu Siemens на AMD же, модель уже не вспомню, редкая. Так там категорически не работала Windows XP даже руками ставленная. BIOS под нее не заточен. Прегревался за 10-15 минут и выключался. При установке Vista или 7 все отлично, даже под греющими тестами. Так что иногда установка Windows XP просто невозможна или надо что то с ACPI переделывать.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 10 май 2011, 16:48 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Почему сборками пользоваться низзя? Например, http://safezone.cc/forum/showthread.php?t=2401http://www.anti-malware.ru/forum/index. ... entry72571http://my.opera.com/Aminux/blog/stuxnetВот именно поэтому Естественно, что сборщики такие же простые люди, как и мы. И всего знать они не могут. Не могут они знать, что Алкоголь 120% мешает уходить системе в спящий режим. Ну, действительно, кто же мог подумать? Только вот те, кто умеет этим режимом пользоваться, будут сильно расстроены. И бага совершенно неочевидная. И таких там внесено вагон и маленькая тележка жучков. Помимо тех проблем, что есть в самой операционной системе. Вспомним, что не всегда после установки сервис-пака ось нормально живет. Следовательно, нам нужно сделать следующее: - найти оригинальный дистрибутив необходимой нам виндозы; - если он не с последним SP - самостоятельно интегрируем его (это всяко грамотнее, чем ставить SP поверх уже установленной ОСи); - при необходимости - можно часть наиболее стандартных параметров вбить как Unattended install, но тут нужно аккуратно. Т.к. не на всех машинах нужно затирать старые разделы и делать чистую инсталляцию. Ну, или не всем подойдут Ваши параметры. Хотя умолчальные параметры в винде всегда вызывают слезы (autorun - включен везде и для всех накопителей, сетевые службы абсолютно безнаказанно висят с открытыми портами и как будто говорят "заходи хакер, дорогой друг!", расширения файлов не отображаются и пр. - не надо принимать пользователей за идиотов!!!!) - получившийся образ закатываем на болванку; Также за свой ориг. образ - некоторый софт с весьма завидной регулярностью обновляется. Это драйвера, кодеки, плейеры и некоторые другие. Каждый раз интегрировать такой софт в образ - получить старую версию ПО, причем еще не факт, что софт правильно интегрируется. Поэтому устанавливая вручную, хоть и тратишь кучу времени, зато получаешь в результате бОльший контроль над ситуацией.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
valeri40
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 10 май 2011, 22:59 |
Зарегистрирован: 07 май 2011, 18:27 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 24 Откуда: Kaluga
sandy9108 писал(а): Самый лучший вариант оригинал всего ПО с голограммками от производителя. Но зачастую вопрос упирается в банальный вопрос - сколько может заплатить заказчик. Использую Зверя 062010 и при необходимости докачиваю нужное из Нета. Восстанавливались даже машинки, которые на постсовпространство попадают крайне редко. Тоже ставлю эту же сборку , так в поздних уже что накрутили и возникают проблемы позже . А вообще занимаюсь в основном Деллами , так на них ставлю в основном оригинал и русифицирую .
tosol
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 11 май 2011, 10:22 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 11:08 Наличности на руках: 979.38
DimaDagget писал(а): http://bit2bit.ru/index.php?page=link&link=380554 - ZverDVD v.2011.5 + AlkidSE новый зверек, много программ обновилось, а глюки еще не нашел. ссылка не работает.
valeri40
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 11 май 2011, 19:06 |
DimaDagget писал(а): http://bit2bit.ru/index.php?page=link&link=380554 - ZverDVD v.2011.5 + AlkidSE новый зверек, много программ обновилось, а глюки еще не нашел. Вот ссылка рабочая: http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=331182И все таки предпочитаю оригинал + ставить необходимые программы из WPI . Правда изготовители этих сборок и WPI любят чуть ли не в каждую прогу троян закинуть .
