Текущее время: 02 июн 2024, 23:14
chepelvn
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5X-A60RU (SCALA3-15/17CRV) Нет инициализации. Нет питания процессора. Добавлено: 17 дек 2013, 11:29 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Принесли ноутбук залитый чаем. По словам клиента, ноутбук был выключен, после чего они его тут же разобрали. Вообщем суть проблемы такова: При нажатии на Rower загорается индикатор на панели, затем через сек 10 загорается на самой кнопке и начинает маслать куллер, после чего непосредственно появляется питание на usb, mini pci, sata.(подозрительное поведение) Из диагностики. Проверил все кондеры, резюки и т,д все в норме. Подкидывал исправный проц, тоже самое. Пост карта по нулям. Прозвонил обвяз шимки, ОК! Проц не греется, питание 0.21V(должно быть 1.1V), питание на шиме CPU(26 нога VCCP) 5V, питание североюга 1.1, кнопка 3.3, usb, sata, mini pci тоже в норме(5V), . Биос прошил, результатов нет. Подскажите куда копать? Где взять дамп БИОС?
