Текущее время: 30 июн 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: satellite c660d (Compal LA-6843P) к.з
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 11:40
Плате не могу найти c42,c43,c49
 Заголовок сообщения: Re: satellite c660d (Compal LA-6843P) к.з
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 17:53
Если есть ЛБП то можно при его помощи найти КЗ,выявить участок где нулевое сопротивление и подать из вне необходимое напряжение
E=MC2
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 17:22
Заблокирован
север сдох? (ищи +vddnb )
http://webfile.ru/06903b5980f3a73152caed78e67cd1ed )
 ! RsM писал(а):
Идите перечитайте правила. В следующий раз негласно предупреждение получите
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 13:29
dexed писал(а):
...выявить участок где нулевое сопротивление и подать из вне необходимое напряжение
С ограничением по току в 1А. Чтобы не было феерверка.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 14:55
DDDtpv Спасибо за схему
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 03:09
Заблокирован
пожалуйста. и отпишитесь о решении. дюже будет приятно. или спросите- Вам ответят.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
satghost писал(а):
c42,c43,c49
по каким критериям вы решили, что там КЗ ? 40-50 Ом - это нормально.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 20:56
reflow hm 55, i have solve this problem using this trick.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
в форуме Toshiba
BaserLexx
01 дек 2014, 20:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения
в форуме Toshiba
Vishnya
5099
26 фев 2016, 15:45
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows
в форуме Toshiba
Valerii V S
04 янв 2016, 18:44
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660D-121 (La-6843p REV:1.0) Bios
в форуме Toshiba
donald82
04 ноя 2014, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c660d (la-6843p) не включается от батареи
в форуме Toshiba
Garik Asriyan
2266
14 мар 2016, 18:56
Garik Asriyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
