Текущее время: 17 июн 2024, 07:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 09:00
Здравствуйте, помогите пожалуйста с маком. Пришел ноут, не реагирует на подключение зарядного устройства, не включается. Зарядное устройство, рабочее (другой ноут заряжает). Плата MagSafe board тоже в норме, подкидывал в другой ноут - работает. Плату достал, залития не было, почистил от пыли, внешний осмотр под микроскопом ничего не дал. Прошил bios - без результатов. Начал смотреть напряжения 3.3 присутствуют, а 5.0 нет. На 14 pin ISL6258 3.28V присутствуют. Индикатор на зарядке не горит ни зеленым ни оранжевым, если присмотреться, то можно увидеть очень тускло зеленое свечение. Натолкните куда посмотреть, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 10:36
я бы начал с шим зарядки
а он залитый или нет? каким образом поломался то?
может и до мульта дойти...
что говорит бегунок заряда акб? если его нажать при включенном блоке питания
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 16:18
Шим зарядки это и есть isl 6258? Нет у меня просто схемы на данную мать. бегунок заряда акб, если его нажать при включенном блоке питания реагирует так: светодиод бегает из одной стороны в другую несколько раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:00
На q6920 на 3 pin 0.22v, на 6 pin 2.22v.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 10:47
вы пробуете запустить голую плату? или в сборе с клавиатурой?
вот мои записи
macbook a1278 без клавиатуры
5 вывод справа на разъёме клавиатуры
без акб должен работать
пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 13:44
голую плату пробовал подключать, пуска нет. Хотя 3.43 присутствует на контактной площадке возле коннектора клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 13:52
http://fast.partsdirect.ru/docs/models/ ... %20M97.pdf
по идее раз бегунок бегает на зарядке, с шим зарядки я бы предположил что рабочий
далее смотрел бы почему нет 5В,
даже если предположить что они появляются после включения ноутбука.. то их все равно ведь нет
так что либо кз где то
либо шимки
у вас 9 сообщений, но если набрать в яндексе
то лехко найти схему и там
удачки )))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 14:15
SolSid
На 3 pin lm397 напряжения нет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 18:08
vladivasko писал(а):
SolSid
ну что я могу сделать )) схему нашел
viewtopic.php?f=51&t=16232&p=134856&hilit=%2Alm397%2A#p134856
вот еще ветки разлиные
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 02:49
можно LM перекинуть с донора или перемычкой обойтись.
надо искать КЗ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 23:54
надо искать КЗ
Не знаю......... никогда компараторы не закидывал перемычками. Сколько должно быть сопротивление на выходе lm397?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 10:58
Добрался до этого ноута опять. Ситуация таже. На LM397 вообще нет напряжений. На транзисторе Q6910 замеры:
1. GND - 0V
2. SMC_BC_0ACOK_RC - 3.3V
3. Сток(D) P-CHN - 0V
4. PP18V5_DCIN_CONN - 17.2V
5. Затвор(G) P-CHN ONEWIRE_PWR_EN_L_DIV - 0V
6. Сток(D) N-CHN ONEWIRE_PWR_EN_L - 0V
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 14:09
Добрый день, у меня тоже такая ситуация, притом акб с ЗУ не возможно включить, блокируют друг друга. А до этого полетели LM397 и Q6910.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 15:22
так Вы решили проблему? После замены lm и транзистора?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 18:34
они никогда просто так не дохнут - смотри обвязку , короче ищи причину
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 18:47
Причина была в Magsafe...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
ну вот после замены иногда стартует комп, но без акб, только с ЗУ. Сейчас другой комп принесли, этот оставил наверно 4ерез неделю буду продолжать.
Вот вторая тема, по4ти такая же проблема: viewtopic.php?f=51&t=19139
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
А вы здесь: viewtopic.php?f=51&t=13589 как решили проблему?? точно такая же по4ти и у меня..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 23:29
Свою проблему так и не решил. Ноутбук лежит и ждет своего часа. Практически превратился в донора
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 23:46
та же самое и у меня/ ни как не могу найти откуда 12в с акб поподает на входной магсейф
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 01:45
У меня замеры на порт АКБ следующие:
1. Без АКБ: 12.6В, 12.6В, 12,6В, 3.4В, 3.4В, 3.4В, 0, 0, 0В.
2. С Включенным АКБ: 0.5В, 0.5В, 0.5В, 3.4В, 3.4В, 0.5В, 0, 0, 0В.
По идеи шим зарядки и смц в норме, так как бе акб, бегунок есть, нпруги на исл6258 есть, хотя Пин 14 - 2.36В. Но это я думаю из-за того, что Q6910 у меня барахлит опять. To есть свтодиод тускло горит.
Помогите плиз советом. Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 00:30
elgorc
Судя по всему либо закрыта батрейка либо проблема общения по i2c батарейки и мульта
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 01:00
батарейка на другом компе, хоть попробовал зарядиться, хотя дохлый. А вот второй вариант правдоподобно..))
Сейчас смотрю 820-2530А, по4ти такая же проблема была, по питанию много 4его поменял, сейчас уже начала оживиться материнка, но вот опять таки, индикатор батареи не понятно как се ведет, ни как не включается когда батарея есть, а когда добавляется и ЗУ, начинает то мигать, то бегать, то еще 4то-то))) Есть идеи??
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 13:43
Имеется похожий по симтоматике пациент, 820-2327-A.
1. при включении дымился резюк R6905 47ом
2. КЗ 2.5 ома на точке =PP3V42_G3H (3.4V)
3. короткое ушло когда подключил лаб. Б.П. 1v было 0.5А потребление по этой шине, потом упало до 0, быстро секунд за 20-30 не успел нащупать кто коротил....
4. Питание на кнопке- 5 нога - ОК
в итоге так и нет старта, подскажите пожалуйста направление по проверке?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 14:07
Смотрите, а хоть включается комп с батареи?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 23:15
Вы правы черт побери! а с батареи включается. А без батареи нет.
И индикатор на magsafe тускло еле горит зеленым, но видно только в темноте.
Если снять батарею то начинает так же тускло, еле заметно моргать зеленый-оранжевый.
Адаптер питания взял с запасом 85w.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 23:19
Проверьте Q6910 И U6915. после отпишитесь..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 21:22
измерил во включенном состоянии:
U6915 (LM397) вообще без каких то напряжений ни по входам ни по питанию,
так что буду искать донора на замену транзисторной сборки Q6910 (NTUD3127CXXG)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 21:27
да уж, у меня он тоже испортился...но так, 4то и вокруг все дорожки сгорели, сейчас ищу в большом корпусе, попробовать хоть как-то на проводках зацепить... На U6915 (LM397) смотри короткое между ногами...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 11:18
Заказанная транзисторная сборка пришла, лмки жду.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 21:56
а где заказывали?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:02
ну как? дела идут вперед? я до сих пор не успеваю дотронуться...:(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2327-A) не включается
в форуме Apple
MaxBiker
06 ноя 2014, 18:16
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 ( 820-2327-A) Не Включается.
в форуме Apple
wowa-x
17 апр 2018, 21:06
wowa-x Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
vaterlou
15 апр 2020, 13:29
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 EMC 2254 820-2327-A (Macbook) Bios needed
в форуме Apple
philo
06 окт 2014, 02:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2327) Нет реакции на кнопку...
в форуме Apple
Size
2191
03 окт 2014, 11:43
Size Перейти к последнему сообщению
