Текущее время: 03 июн 2024, 18:44
RsM
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo 8830 (Amilo 8830) не включается Добавлено: 18 дек 2013, 00:33 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Платформу правильно напишите!!! Определение платформы, правила создания темыи батарейку часовую проверьте, не все платформы работают при севшей
ourlan
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo 8830 (Amilo 8830) не включается Добавлено: 18 дек 2013, 10:28 |
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 13:57 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 7 Откуда: ukraine
RsM писал(а): Платформу правильно напишите!!! 1. Платформа я понял вот эта Uniwill 755II0 Rev. C. Изменить тему не увидел как. 2. Батарейку менял на биос, эффект тот же самый 3. Память, двд, веник отключил, эффект тот же самый 4. USB проверял не закорочено
ourlan
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo 8830 (Amilo 8830) не включается Добавлено: 19 дек 2013, 12:34 |
n_lazkov писал(а): Бавало просто кнопка включения моросит спасибо за предположение, но при этом калиться южный мост
ourlan
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo 8830 (Amilo 8830) не включается Добавлено: 19 дек 2013, 14:47 |
ourlan писал(а): южный мост стоит в таких материнских платах gigabyte ga-8gem667
ourlan
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo 8830 (Amilo 8830) не включается Добавлено: 20 дек 2013, 18:50 |
reset-irk писал(а): С заряженным акб как себя ведёт? C заряженым акб таким же способом 3 секунды и вырубается
montarbo
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo 8830 (Uniwill 755II0 Rev. C) не включается Добавлено: 03 ноя 2014, 01:51 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 20:01 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 34 Откуда: sweden
ourlan писал(а): Работал ноутбук 3 дня после того как мне его принесли, при включении выкидывал что надо нажимать клавишу F12(требовал замену батарейки биоса). Переустановил Windows. Выключил ноут. Включаю на следущий день ноут включается и через секунды 3 выключается. и так каждый раз после нажатия кнопки power/ Поделитесь схемой на мамку 755II0 или направьте что сделать. В нете обрыл нету схемы. Had the same board with same problem. Shut down after few seconds. Reprogrammed bios using willem programmer, worked like charm. These good old devices are very well build with trusted components. Suggest you rey to reprogram bios using a programmer or hot-swap ( old bios ). Bios chip sits in socket PLCC32 so its not soldered to board.
