Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: EP-9NPA3J не стартует
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 18:21
Проблема такая: пост-коды не показывает вообще, при подключении дежурки калятся q17 и q19 (LD1117). Чип nForce поменян. БП рабочий 100%. Может у кого схема есть, обвязку визуально проследить не получается. Или кто-нибудь сталкивался с таким. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: EP-9NPA3J не стартует
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 09:21
Заблокирован
LD1117 -снимать , подать соответствующее напряжение по выходам- искать что будет калиться кроме них.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:53
Мульт, сетка не жарятся?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 13:34
Проверьте обвязку мульта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:57
С чипом как новый поставил или ребулдинг сделал?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:30
LD1117 замерьте и озвучьте сопротивления ны выходах данных ИС
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
14440
12 янв 2019, 13:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 11:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 11:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 00:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (LA-7981p) Не стартует
3Tonus
19
6377
13 дек 2016, 22:33
3Tonus Перейти к последнему сообщению
